Mure järgmine: olemas korralik valatud garaazipõrand, mida tahaks soojustada ja lisada vedelikpõrandakütte. Aluspõrand korralike vuukidega ja heas korras.
Küsimused siis:
milline penoplast kõlbab töökoja põranda alla? kas piisab eps100 või peaks olema tihedam?
kui paks peaks olema soojustuse pealne betoonikiht? plaan panna armatuurvõrk ja sinna peale põrandaküttetorud, pealiskihi silumiseks oli mõttes kasutada tasandussegu. Seega kui palju tuleks armatuur soojustuskihist tõsta ja kui paks peaks olema valu, et põrand kannataks autode ja tehnika raskust. Tõstuki aluspadjad mõttekam koormuse vähendamiseks valada otse aluspõrandale.
kas annab kihi paksust kompenseerida armatuuri parendamise, võrkude mitmekordistamise teel?
Seega huvi saada reaalselt tugev, hea pinnakvaliteediga ja kestev põrand võimalikult õhukese valuga.
Ette tänades,
Kristjan
Garaazi põranda soojustaine ja betoonikihi paksus
põrandad, põrandatööd
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Garaazi põranda soojustaine ja betoonikihi paksus
Kas jutt on sõiduautodest või kaevanduskalluritest?sparkplug kirjutas: et põrand kannataks autode ja tehnika raskust.
Kui tegemist suurte koormustega siis EPS-i asemel pigem vaataks taolise http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3 materjali poole.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas sparkplug »
otseselt kaevanduskallurid nüüd mitte, aga põrand võiks olla ikkagi tugev ja vastupidav.
- On tänatud: 6 korda
Tasandusegudega ei saa teha viimast pinda, sest kõik segud on kaetavad(ei saa jääda paljalt)
