Põrandalaua(mänd) kolletumine?
aps74
Lugemata postitus Postitas aps74 »
Olen kuulnud ja ka näinud kuidas ülelakitud põrandalaud mis männist on kollaseks läinud.Nüüd endal uus põrand pandud ja kuidas seda kolletumist välttida-peale läheb vesialuseline põrandalakk millel küll kirjas, et lakk ei kolletu aga laud ise kuidas käitub? :scratch:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Põrandalaua(mänd) kolletumine?
Männilaud kolletub ära ikka, on ta lakitud või mitte.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Soovitan puidu enne lakkimist pleegitada valge(ma)ks, siis see tumenemine ei ole nii intensiivne. Ise sain Linconast abi, uuri neilt, mida soovitavad, minul oli kasutusel kriidisisaldusega aluseline valgendav pleegiti + Saicos lasuurne valge õlivaha. Tõsi küll, mul on kuuselaud, aga ka see muudab tooni. Ja tooni muutus tekib UV-kiirguse mõjul ka vaibaga kaetud ja katmata pindade vahel, mis aga mõne päevaga jälle ühtlustub.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Mis selles kolletumises siis nii halba on, et seda vältida tuleb?
aps74
Ei ole väitnudki, et miskit halba selles on, lihtsalt puidu tekstuur ja värv on hetkel ideaalne ja kuidagi ei tahaks, et kolletuma hakkab!
Kindel veel pole aga võimalik ka pinotex interjoriga enne lakkimist üle tõmmata-seal olemas ka vastavad toonid kui soovi ja siis lakk selga!
