kõlar leiliruumi
minivan
kõlar leiliruumi
Lugemata postitus Postitas minivan »
Ei leidnud vastavat teemat.
Teoksil on maja sisese sauna ehitus. Mõte tekkis paigaldada leiliruumi kõlar.
Kuid kus peaks kõlar asetsema (laes, seinal või lava all) ?
Kas piisab ühest või peab olema neid kaks ?
Millist kõlarit soovitatakse (kes müüb) ?
Nõuded jutmetele.
Veel midagi mida peab teadma... :scratch:
Re: kõlar leiliruumi
Kindlasti on olemas kuumust ja kõrgendatud niiskust kannatavad kõlarid. Nõuka-ajal oli midagi sarnast iga viienda tänavaposti küljes, aga küsiks siiski, et kui suure osa oma teadlikust elust sa veedad leiliruumis ja mida see kõlar annab juurde leili kvaliteedile? Kindlasti annaks mugavust juurde ka leiliruumis asuv teler, noh nii 75" ekraaniga ja koos kodukinosüsteemiga. Kui laval liiga palavaks läheb, teed vaheleal puldist "reklaamipausi", käid korra basseinis end jahutamas ja tuled vaatad edasi.
Ei midagi isiklikku, lihtsalt üks teemast ajendatud mõtteuit!
Kas odavam ei oleks MP3 mängija panna minigrip kotti ja kõlarid kõrva?
On tänatud: 317 korda
Kui tahad stereot kuulata siis ikka kaks.
Allpool on jahedam, seega tasuks kõlar põranda poole rohkem panna.
On kindlasti olemas saunas vastupidavaid kõlareid, sest olen käinud saunas, kus olid kõlarid ja töötasid. Olen isegi kuulnud, et kui saun on OK ventilatsiooniga, peavad vastu isegi tavalised kõlarid.
Kuna sauna kuumuses peavad vastu passiivkõlarid siis vaskkaabel peab olema vastavalt võimsusele. Kõlari kaabli puhul ongi oluline võimalikult suur vase pindala, leiliruumi eripärana siiski ka kaabli isolatsiooni kuumataluvus (enamusel on see väga hea)
minivan
Vastus Urmasele :wave:
Mõtlesin ka enne ehitust, et sellise lelu peale aega ei kuluta.
Nädalavahetusel spaas viibides hakkas leilirumis vaikselt kostva muusika mõte meeldima.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 11 korda
Lava alla piisab ühest ja täiesti tavalisest autos kasutavast kõlarist.On töötanud üle viie aasta ning üle elanud kõik saunatamised ja tulekahju kustutusvee.Soovi korral võib alati kasutada meresõidukites kasutatavaid veekindlaid kõlareid.Usun, et lava all ei ole kuumus oluliselt suurem kui suvel, päikse käes autos(niiskusest ei räägigi)
Spa teabki ju.
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Külaline kirjutas:Kindlasti on olemas kuumust ja kõrgendatud niiskust kannatavad kõlarid. Nõuka-ajal oli midagi sarnast iga viienda tänavaposti küljes, aga küsiks siiski, et kui suure osa oma teadlikust elust sa veedad leiliruumis ja mida see kõlar annab juurde leili kvaliteedile? Kindlasti annaks mugavust juurde ka leiliruumis asuv teler, noh nii 75" ekraaniga ja koos kodukinosüsteemiga. Kui laval liiga palavaks läheb, teed vaheleal puldist "reklaamipausi", käid korra basseinis end jahutamas ja tuled vaatad edasi.
Telekas sätitakse nii et läbi klaasist leiliruumiukse saab leili ja õlle kõrvale näiteks jalgpallimatšil silma peal hoida :jooma
Kõik jutud noh..
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Aastaid tagasi üks mu tuttav pani kõlarid leiliruumi, sain need kuskilt paatidega / jahtidega tegelevast poest.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Autokõlarid lava alla. Paigaldama peaks nii, et otseselt vesi peale ei jookse. Kaablid soojustuse taha. Kuskilt peab muusika kõlaritesse ka saama, niiskes ruumis tavaelektroonika kaua ei kesta. Ka sauna eesruum võib olla üsna niiske, seega sobib sinna ideaalselt autoraadio. Võrguvoolu peaks voolumuunduriga ka parajaks tegema 220V-12V.
Kõll
Lugemata postitus Postitas Kõll »
Mis jahute-omal juba 5 aastat tavalised vene kõllid lava all-võimendi asub kaminaruumis.Pole nendega midagi juhtunud.Väga hää koos rammsteiniga vihelda-ilma ei kujutagi enam sauna ette. :clapping:
Pihelgas
Lugemata postitus Postitas Pihelgas »
http://www.audiocenter.ee/
Seal on olemas nii paadikõlarid kui ka stereokõlar. Ise panin leiliruumis lava alla kaks paadikõlarit ja pesuruumis lakke stereokõlari (läbimõõt 23 cm). Loomulikult võib panna ka tavalised kõlarid aga kuna nende elemendid ei ole niiskuskindlad siis teatud aja jooksul muutub heli kvaliteet oluliselt kehvemaks. Sõltub muidugi kas rõhuda kvaliteedile või on eesmärk lihtsalt heli leiliruumi saada. Viimasel juhul töötab mistahes "krapp" ka.
Meil on leiliruumis sony paadikõlarid. Kolmas aasta ja heli on suurepärane. Külarid on lava all, ca 50 cm kõrgusel maast. Juhtmed jooksevad seinast läbi kööki automakki. Seal ka kõlarid, nii, et saab muusikat kuulata nii saunas kui köögis. Või siis ühes või teises, oleneb, kuhu kõlaritesse musa juhtida. Oleme ise täiega rahul ja külalised ka alati sillas :)
saunatv
Lugemata postitus Postitas saunatv »
Mul oleks tõsine huvi ka telekas paigaldada , kuidas ja milline peaks olema?
Projektoriga läbi seinaklaasi saab.
