Tehase siseukse lühemaks saagimine
Ruks
Lugemata postitus Postitas Ruks »
Kas kellegi on kogemust, mõne poest laialt saadava siseukse lühemaks saagimisel (valge sileuks vmt).
On selline loll avamõõt nagu 190x80 vanas majas. Kas kannatab mõnelt ukselt (nt 200x80) ca 10-11cm alt maha saagida?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Tehase siseukse lühemaks saagimine
Jah. kannatab aga all ääres on mingi 4-5cm puud, edasi tuleb aint papp karkass. hiljem peaksid sinna alla uuesti mingisuguise puu sisse panema, liimima. Jutt siis täiesti tavalisest uksest(papiuksest)
Seda sama pulka saab kasutada. Õiges mõõdus ja puha. ;)
siseuks
Lugemata postitus Postitas siseuks »
Küsin samas teemas:
Kuidas alumist otsa saagida, et serv sakiline ja uks rikutud ei jääks?
Tegu lihtsa lamineeritud MDF(?) uksega, tammespooni imitatsiooniga.
cartman
On tänatud: 6 korda
Pane teip. Läbi teibi saed. Mudiugi peab sae hammas hea olema jne.
siseuks
Milline teip täpsemalt? Maalriteip või mingit muud laadi?
Väiksehambaline terav käsisaag on olemas, see peaks ilmselt sobima.
cartman
On tänatud: 6 korda
maalriteip ok. Peaasi, et on lihtsalt eemaldatav.
Aga kui ära lõigatav osa on suurem siis tee enne proovi sdaagimine. Lõika madalamalt yks jupp ära siis näed kas aj kuidas peaks tegema, et hea saaks.
Ketassaega saab kvaliteetsemalt lõigatud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
ketassaega on jah hea lõigata, eriti kui on tihedalt kõvasulam hambaid
tsahh ja valmis, mis siin ikka tühjast nii palju jahuda
siseuks
Kui esimest korda ja iseenda jaoks teed, siis tasub ikka 9 korda enne jahuda ja siis "tsahh" ära teha :)
Aga tänud nõu eest.
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Üks teema "kuidas teha uks lühemaks" millalgi oli..
Nägin näidet, kus tõmmatakse enne ka ketassaele teraga ette.
oli ka endal vaja 1 poe papp uks lühemaks teha. selle alumise osa uuesti sidumiseks kasutasin vahtu ja asi toimib vist juba 5 aastat.
