No nii lugu järgmine- vana maja, katus tilgub, vähe raha ja olematud oskused! Midagi head ilmselt tulla ei saa aga proovima peab. Hetkel siis majal peal kärjekujuline igivana eterniit, mis on ilmselgelt oma töö teinud. Kuna tulevikku silma pidades on plaan ka kunagi teine korrus välja ehitada ja sarikate olukord on nii nagu on ( kohati 5+, kohati 2-), siis vast kõige mõistlikum oleks vanad sarikad pinsile saata ja uued säravad asemele panna. Olgu öeldud, et katuse pinda on 150 ruutu. Seega uued sarikad 600 sammuga ja voilaa- uus kivikatus!!!!! Tegelikult oli alguses plaan panna Poola eterniit aga kuna tulevad uued sarikad ja kuulu järgi olla raskus lõppkokkvõttes sama, siis juba parem kivi. Või kuidas? Kuhu ma tegelikult tüürin on aga see, et kui olen vanad sarikad maha võtnud siis pean vana vöö peale tegema uue ringi, et asi loodis oleks. Kas selleks 100*200 materjalist piisab? Või peab olema midagi kobedamat? Millega uus ring vana vöö külge kinnitada. (See tuli küll naljakas aga mis teha - põle ehitaja
Ats.
