Vana keraamilise plaadi peale uus?
?võhik
Lugemata postitus Postitas ?võhik »
Vannitoa seinad sirged, aga vana plaat käib närvidele.
Kas on see vaja tingimata maha võtta , või võib uue plaadi tõmmata lihtsalt vana peale?
Mis hakkab juhtuma?
Kas uus hüdroisolatsioon dušialale samuti vaja teha? Vanasti vaevalt tehti...
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vana keraamilise plaadi peale uus?
No kui plaadid seinas kinni siis võid kõikke sinna peale teha. Ideaalis peaks plaadid karestama ja kahhekomponentset ardexi primerit kasutama.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Samaks otstarbeks sobib ka Ceresit CT19 http://www.ceresit.net/ee/tooted/krundi ... endid/ct19 Tähtis on ka plaatimisegu valik, sobib näiteks Ceresit CM17
On tänatud: 66 korda
Ja käibki nii lihtsalt?
Üks remondimees ütles, et nad on selliseid asju lammutanud ja kahe plaadi vahe olla rämedalt hallitanud olnud...
trebla kirjutas:?
Trbela, kas see remondimees ei selgitanud, mis olid selle hallituse tekkepõhjused (puudulik ventilatsioon vms.), võimalikud lahendused , milline oli olukord ennem, jnejne? Sa peaks ju seda värki küll teadma, et enne kui pole ise näinud/katsunud , ei saa midagi konkreetset öelda.
PLAATIJA.EE
Ongi lihtne, kui eelnevalt on veendutud, et vanad plaadid on aluspinna küljes kinni ja need on eelnevalt nõuetekohaselt paigaldatud. Arvestada tuleb mõningate lisatöödega, näiteks torupikendused.
Hallitus tekib sinna, kus on loodud sobivad tingimused. See kas seinas on üks, kaks, või rohkem kihti plaate ei ole oluline. Oluline on ventilatsioon ja see, kui kiiresti vannituba ära kuivatatakse. Kuivas ja soojas ruumis ei taha hallitus elada, soojas ja niiskes aga küll.
s231
Lugemata postitus Postitas s231 »
Plaanin olemasoleva vannitoa põrandale uue plaadikihi otse peale panna. Vana plaadi peale sellepärast, et ainult ühel seinal on normaalne silikooni vahe seina ääres, 3 seinal põidla jämedune mäkerdis (seina plaadid liiga kõrgel).
Kas uue plaadikihi peale panek mõjutab kuidagi ka elektrilise põrandakütte kasutegurit peale selle, et ainult kauem soojeneb äkki või jääb soojustegur ka kehvemaks? Seda ei tea kas küttekaabel betooni sees või plaadisegu sees.
simson123
Lugemata postitus Postitas simson123 »
võite proovida vaadata www.kivimaailm.ee
