sarikate vaheline soojustus kütteta pööningul
plutso
On tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas plutso »
Küsimus targematele.
Juhtum järgmine. Maja eelmine omanik alustas pööningu välja ehitamist ja paigaldas sarikate vahele soojustuseks EPS plaadid. Hetkel pööningu välja ehitamise vajadus puudub, kuna ka esimesel korrusel on piisavalt palju ruumi. Mõne EPS plaadi eemaldamisel selgus, et sarika talad on niisked. Seega, oleks vist mõistlik kõik EPS plaadid sarikate vahelt ära võtta? Kuid millega neid asendada ja kas on üldse vaja asendada? Esimese korruse ja pööningu vahelise lae soojustuseks on 200 mm klaasvill. Kas ilma sarikavahelise soojustuseta halveneb maja soojapidevus oluliselt? Pööning on ilma kütteta.
Tänud
On tänatud: 323 korda
Re: sarikate vaheline soojustus kütteta pööningul
Oletan, et EPS sarikate ja katuse vahel puudus tuulutusvahe (vale paigaldus)? Siis jääb pind märjaks ja tuleks EPS eemaldada.
Muust jutust saan aru, et 1 korrus on vahelaega soojustatud kogu ulatuses ja kui pööningut ei plaanita soojustatud ruumina kasutada siis ei peagi uut soosjutust sarikate vahele lisama. Aga kui plaanid siis tee seekord õigesti, nägid mis juhtub vale soojustamise korral (said eelmise omaniku koolirahaks lammutustööd).
plutso
See vist kõige lihtsam ja odavam variant jah, et võtan kõik EPS plaadid maha ja panen korralikult tagasi. Aga, mida selle korraliku kokkupanemise juures peaks lisaks tuulutusvahele veel silmas pidama? Praegu on plaadid lihtsalt tihedalt sarikate vahele surutud ilma vastavat fikseerivat liimvahtu kasutamata. Kas peaks kasutama ka liimvahtu või tihedal paigaldamisel ei oma see tähtsust?
Võta see EPS ära ja pane vahelaele lisasoojustuseks, EPS alla ja vill peale. Pole ju mõtet kütta kasutamata hooneosa?
Kui paned EPSi sinna tagasi siis kas hoiad seal normaalset toetemperatuuri või tagad piisava tuulutuse.
Mõlemad lahendused peaks ära hoidma selle talade niiskumise aga rahakotti vaadates pane see EPS tõesti parem vahelaele!
Mida edasi EPS-iga teha sõltub katusealuse tuleviku plaanidest. Kui soov on laiendada tube katuse alla siis tasub katuslagi soojustda (sellesama EPSIga) kuid nüüd teed katusekatte ja EPS vahele korralik tuulutuskanal (5 cm min). Kui katuse otsaseinad ära soojustad siis ongi aastaringi kasutatavad ruumid olemas. Väike küte vaja juurde lisada. Isegi kui seal talvel keegi ei ela siis katusealune natukene aitab maja soojustust lae suunas parandada.
Kui aga plaan kolikambrina edasi kasutada siis EPS nüüd vahelae soojustuse peale hea mõte pole auru kehva läbilaske tõttu, kuigi soojustamist annaks. EPS tuleks otse alumise korruse vahelaelaua peale saada.
plutso
Ikka hea asi see foorum, ise ei tulnudki selle peale, et EPS plaadid vahelae talade vahele paigaldada. Tänud. Lähima 15 aasta jooksul ei ole pööningukorrust millekski muuks kui kolikambrina plaanis kasutada, seega vahelae soojustamine perspektiivsem. Kui võtta vahelae talade vahelt praegune vill üles ja panna kõigepealt EPS plaat ja selle peale vill tagasi, siis peaks niiskuse liikumine villa sisse olema välistatud, kuna EPS ju niiskust läbi ei lase.
Endiselt on teretulnud järeleaitamise tunnid teemal, kas talade vahele EPS plaatide paigaldamisel tuleks plaadi servadesse lasta ka liimvahtu või piisab tihedast paigaldamisest.
Mina vahutaks kinni.
