Malmist radiaatorite vahetus tänapäevaste vastu
Katel11
Lugemata postitus Postitas Katel11 »
Eelmine sügis sai küll vahetatud ära kogu katlasüsteem, kuid radiaatorid jäid samaks(lisati ainult termopead).
Millegipärast tundub mulle(kuna uuemad radiaatorid eralduvad paremini soojust), et oleks otstarbekas ka ära vahetada radiaatorid + kogu kahesüsteemne torustik(hetkel kasutusel üle pööningu jooksev pealevool, kuna ennem oli lahtine süsteem).
Sellest lähtuvalt ka minu küsimus:
Millise firma ja millist toodangut (plekk, alumiinium) peaks üldse vaatama hakkama?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Malmist radiaatorite vahetus tänapäevaste vastu
Lugemata postitus Postitas M metsast »
Lugemata postitus Postitas puljong »
Katel11
Kogu küttesüsteem sai eelmine sügis ehituse ajal korralikult keemiaga läbi pestud.
Teema algas pigem sellest,e t mul naabrimehel on analoogne maja ja küttesüsteem, kuid temal on ka paigaldatud uued teras radiaatorid. Kui ma olin tal külas, siis eemalt oli juba tunda kuidas radiaatorid sooja õhkasid, mida ma ei saa täheldada oma majas olevate malmist radiaatorite kohta.
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Mis juhtub alumiinium radiaatoritega ? kui suurem osa on malmradiaatorid, nagu KÜ majades on..M metsast kirjutas:Mingit kütte kokkuhoidu arvatavasti sellest vahetusest ei tule, aga eks vast uued radikad on silmale paremad vaadata. Almumiinium ja teras ühes süsteemis ei ole väga hea variant, kui teras (malm) katel, siis valiksin teras-plekk radikad. Asi selles, et teras (malm) ning alumiinimum tahavad veidi erinevat vett, seda just PH suhtes. Terasele ja malmile on hea kõrge PH, alumiiniumile madalam.
Ilma veeproovi tegemata raske öelda, oleneb sellest kas seal ringleva vee näitajad on pigem terasele/malmile sobivad või hoopis alumiiniumile. Kui on sobiv alumiinimumile, siis ei ole väga sobiv rauda sisaldavale metallile ja vastupidi. Mulle isiklikult tundub, et kui vesi on soodne piem alumiiniumi jaoks, siis terase/malmiga väga midagi ei juhtu, aga kui on spetsiaalselt töödeldud terase/malmi jaoks sobivaks (katlamajades), siis mõjub alumiiniumile söövitavalt. Samuti kui süsteemis on otseses kokkupuutes erinevad metallid, siis võivad hakata anomaaliad tekkima. Näiteks ühes soojussõlmes on soojussõlmes sooja tarbevee torud ja liitmikud mustast metallist, aga majja edasi lähevad vasktorud. Millegipärast uus üsnagi paksust mustast metallist liitmik (kolmik, põlv) nö. sööbib juba 1 aastaga läbi.werta kirjutas:Mis juhtub alumiinium radiaatoritega ? kui suurem osa on malmradiaatorid, nagu KÜ majades on..M metsast kirjutas:Mingit kütte kokkuhoidu arvatavasti sellest vahetusest ei tule, aga eks vast uued radikad on silmale paremad vaadata. Almumiinium ja teras ühes süsteemis ei ole väga hea variant, kui teras (malm) katel, siis valiksin teras-plekk radikad. Asi selles, et teras (malm) ning alumiinimum tahavad veidi erinevat vett, seda just PH suhtes. Terasele ja malmile on hea kõrge PH, alumiiniumile madalam.
Lugemata postitus Postitas nicko »
viewtopic.php?f=30&t=35023
werta
Jutt on õige: Minul vannitoas siug (käteräti kuivataja) on vask ja ühendatud terastoruga tsinkmuhviga. Juba 10 kuuga on tsinkmuhvil 2 väikest auku all sees ja tilgub!!
Aga mida teha? kauplusest öeldi, et keegi on soojavee trassi läbi lõiganud ja ühendanud oma siugi Alpex toruga ja nii katkes maandus. Nüüd tuleks terastorud uuesti maandada, t ei toimuks elektrolüüs. keldris on peatrass PEN torus ja Alpex toruga. Püstak aga tsinktoruga. Oskab keegi öelda mida teha?
intensiivne
