uuring
uuring
Teen tagasihoidlikku turuuringut.
Tänapäeval on väga levinud keraamilised plaadid. Teil kellel on keraamilised plaadid kas te teeksite midagi teistmoodi nende soetamisel või paigaldamisel? Kodudesse üha rohkem levib käsitöö. Samas betoon on asi mille valamisega saaks igasuguseid vigureid teha, näiteks pilte või kujundeid vastavalt kliendi soovile. Samasuguseid tooteid isegi mitu, šabloone kasutades. Olen uurinud, kas kuskil teeb mingi firma näiteks 20x20 plaate betoonist valades, ning pilt plaadile vastavalt kliendi soovile, ei ole.
Plaatide kasutuskohad saaksid olema keraamilise plaatide asemel näiteks vannitubades või lihtsalt seinal asetseva pildina.
Näitena tooksin ühe töö kus krohvitava pinna katsin puidu struktuuriga. Puidu struktuuri tegemiseks kasutasin sellisest mastiksit mille lõpptulemusena valmis kummi laadne šabloon, mis oli kaetud puidu struktuuriga. Keegi isik oli väga vaimustuses, et kust küll sellist plaati saada (kuigi tegu polnud plaadiga), aga vot ise ei teadnud ka ütelda. Väga viis oleks magamistoa seinas näiteks 20x20 ilma vuugita plaadid, mis meenutavad puidu struktuuri ning enda soovidele vastavalt veel värvida/viimistleda.
Jään Teie tagasisidet ootama.
Re: uuring
...et siis kuidas suhtute sellistesse betoon plaatidesse?
Re: uuring
Näita pilti siis ehk saan ka aru millest jutt.
An-Neljas
Re: uuring
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Ehitusmessil on olnud krohvitud majaseina näidis, millesse tekitatud puusüü imitatsioon.
Mul mälus kuskil viimases kolmaastakus..
Krohvi sisse saab töödeldud puitplaate ka tekitada, jälle turg kirevam.. Eile vaatasin, kuidas sarnaselt kombineeritud keraamilisi plaate valmistati, ruudu keskel puit..
plaat
Re: uuring
Lugemata postitus Postitas plaat »
Kui nüüd rääkida puidu imitatsioonist siis laadisin üles 2 pilti.
Kas siinsed foorumi külastajad oleksid nõus endale ostma keraamiliste plaatide asemel, oma soovile pildile valmistatud betoonist plaate?
Re: uuring
Olen nõus kui ta läheb üksiku plaadina kusagile lihtsalt seina elavdamiseks, aga tervet seina katta puiduimitatsiooniga plaatidega jääks minu maitsele maitsetuks. Põhjuseks plaadivuugid! See on ainult isiklik arvamus!
plaat
Re: uuring
Kui ma teen sulle sellise plaadi, kas oleksid nõus ostma ka? Päris tõsiselt.
Re: uuring
plaat kirjutas:Kui ma teen sulle sellise plaadi, kas oleksid nõus ostma ka? Päris tõsiselt.
Ei tea, mis valemiga sa seda teha suudad, aga mulle ei saa seda toodet kohe kindlasti maha müüa ja sellel on kaks head põhjust: 1) mul pole vaja ja 2) saaks ka ise sellega hakkama! :)
Re: uuring
Laudsaalungi jäljed seinal ... :blink: Ilmselt peab ka muu kujundus seda stiili toetama e. ilmselt vähe kohti kuhu see sobiks.
Kui paks see plaat on? Millega pind kaetud et saaks ka puhtana seda seina hoida?
plaat
Re: uuring
Siis ma pean keskenduma nendele, kellel on seda vaja ja kes sellega ise hakkama ei saa. Raudselt siin foorumis on neid inimesi küll ja küll.
Ma ei tahaks ainult puiduimitatsioonile pidama jääda vaid valikuid on lõputult, tuleb ise lihtsalt loov olla.
plaat
Re: uuring
Plaadi paksus on enda teha, sobiv oleks 5 mm. see oleks miinimum. Paksus oleneb tegelikult ka mingil määral plaadi suurusest. Kui hakkaksin kunagi 1x1meeter plaate tegema, siis pakuseks näeksin 1 cm.
Vot ei ole nii aktiivselt seda veel uurinud, aga tänapäeval on kindlasti mitmeid lahendusi selle jaoks. Esimesena tuleb pähe õli, millega soovitatakse looduskivi plaadid, marmorplaadid, keraamilised plaadid lõpptulemuse saavutamisel töödelda, et säilitada nende puhtus, et nad ei määrduks kergelt ning mustust oleks kergem eemalda.
Uurin kindlasti selle kohta.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: uuring
plaat kirjutas:Siis ma pean keskenduma nendele, kellel on seda vaja ja kes sellega ise hakkama ei saa. Raudselt siin foorumis on neid inimesi küll ja küll.
Kohe kindlasti ei taha ma sinu initsiatiivi maha suruda ja kindlasti leidub inimesi, kes oleks sellest huvitatud.
Natuke inspiratsiooni allikaid, mille üks märksõnadest oleks "stone molds" https://www.google.ee/search?q=stone+mo ... 80&bih=695
plaat
Re: uuring
http://www.smooth-on.com/Concrete-Casti ... index.html
Leidsin täpselt sellise asja mida mõtlesin. Betoonpõranda tegemine, mis kujutab keraamilisi plaate pinnal jne.
Eestis sellist asju küll ei tehta? Pole ma vähemalt kuulnud sellest.
Mind just huvitabki, kas inimesed on huvitatud sellistest betoontoodetest.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: uuring
Täiesti subjektiivne arvamus: materjal peab olema see, mis ta on, mitte millegi jäljendus. Ükskõik mille jäljendamine viitab koheselt odavusele ja saastale.
vanaema on sul veteran...
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: uuring
betoonist tapeedi immitatsioon
plaat
Re: uuring
Maitsed on erinevad.
Antud pilt on nüüd vuugiga.
Esimesele telljale oleksin valmis tegema eriti magusa allahindluse. ;)
2013-04-03 12.55.52.jpg (127.55 KiB) Vaadatud 4051 korda
Re: uuring
See on keraamiliste plaatidega üsna sarnane asi, vaata järele, milliseid nõudeid neile esitatakse: http://www.evs.ee/tooted/evs-en-14411-2012
