kas nii tehakse põrandat.
Lugemata postitus Postitas matt5 »
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: kas nii tehakse põrandat.
100mm peno on selgelt vähe. Ja millega osb peno külge kinnitad?matt5 kirjutas:Osb mõtlesin.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
toetan külalistKülaline kirjutas:100mm peno on selgelt vähe. Ja millega osb peno külge kinnitad?matt5 kirjutas:Osb mõtlesin.
mul on 100 mm peno, põrand on talvel külm.
Pane 200mm läheb vähem liiva..
vurrr
Lugemata postitus Postitas vurrr »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Soovitan hoone välisperimeetrile 1m laiuselt soojustuspaksust veelgi suurendada, 30cm, lisaks vertikaalne soojustus, hea oleks, kui see paikneb vundamendi välispinnal.Külaline kirjutas: mul on 100 mm peno, põrand on talvel külm.
Läheb vähem puid.
Lugemata postitus Postitas roomet30 »
vurrr
vurrr
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Mismoodi niiskus betooni lõhub? Vundamendid valatakse ka betoonist. Isegi sillasambad keset jõge.roomet30 kirjutas:et pinna niiskus ei hakkaks betooni lõhkuma
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kohe kindlasti eksid!matt5 kirjutas:Liiva on maja sisse veetud 1.5m. Liiva vee imavus üles poole on 20 cm kui ma ei eksi.
Kapilaarne tõus on kõrgemale kui optimaatorid oskaksid aimata.
Kuule ära enam peale võta.roomet30 kirjutas:Kile pannakse betoonpõrandate korral valu alla AINULT sellepärast, et segu kuhugi ära ei voolaks.sellele vastusele vurr oli minu vastus ,kui paigaldada topelt kile ja mõlemad kihid ära veekindla teibiga teha siis toimib see ,et pinna niiskus ei hakkaks betooni lõhkuma,kindlasti ei panna seda ainult sellepärast ,et bet ära ei voolaks,ja teema algatajal pole sellest kilest sellisel eesmärgil kasu ma arvan ,et närilised teevad juba kilele pojad taha, kui just pole mingeid näriliste võrke paigaldatud,aga ja teema algataja varjant kahjuks võõras.
Kui niiskus betooni lõhuks oleksid kõik vundamendid ja muud betoonrajatised päris kiiresti kutud.
Eespool vastajal oli õigus, kile pannakse peno peale selleks, et betoonis olev vesi kuhugi ära voolata ei saaks. Peno alla pannes kilel eesmärk puudub kuna esiteks see niikuinii midagi ei takista ning teiseks peno niiskust/vett ei karda. Imavus oli penol 2% ning soojusjuhtivust see oluliselt ei muuda.
Isiklikult soovitaks ikkagi betoonpõrandat. Pealt hüdroisolatsiooniga (või halvemal juhul lihtsalt niiskustõkkega) üle käia ning pane katteks ükskõik mida süda ihaldab.
rundll
