Villa paigaldamine puitfassaadile.
Lugemata postitus Postitas riidik »
Tere küsiks nõu targemate käest ennem kui hakkan tegutsema.Tegemist siis püstpalkmajaga ,plaan selline et lõhkuda vana krohv ja eemaldada ka veneaegsed plaadid seinast et jõuan välja täislaudiseni siis.UUe ehitus oleks minul plaanis nii et loodiks ära tistantsi40 cm sammuga sinna peale diogonaal laudis ja siis fassaadivill ilma seguta kasutaks tüübleid ainult.Kas nii on õige et jääb väike õhuvahe soojustuse ja seina vahele ja liimisegul ei näe mõtet kui sein on loodis või?
Tume
Re: Villa paigaldamine puitfassaadile.
Lugemata postitus Postitas Tume »
Mu meelest on õhuvahe soojustuse ja seina vahel halb. Õhk hakkab ringlema ja väljapoole paigutatud soojustus ei hakka tööle. Aga kui täita see vahe ka villaga? Või mida härrased vannutatud mehed arvavad?
Puumaja krohvitava plaatidega katmine käib nii:
http://www.e-weber.fi/rapatut-julkisivu ... ppaus.html
Sealne krohv ei ole praegu laialt kasutatav õhekrohv, vaid nö "päris" - kolme kihiga ja paks. Kui püstpalk sein kõigub 1..2 cm piires, siis peaks selle krohviga saama sirgeks rihitud.
riidik kirjutas: --
Uue ehitus oleks minul plaanis nii et loodiks ära tistantsi40 cm sammuga sinna peale diogonaal laudis ja siis fassaadivill ilma seguta kasutaks tüübleid ainult.Kas nii on õige et jääb väike õhuvahe soojustuse ja seina vahele ja liimisegul ei näe mõtet kui sein on loodis või?
Vana ehituse puhul ikka rohkem kui 1-2 cm ja eeldan et selle kolme kihilise krohvi paigaldus käib pumbaga mis eeldab tööstusvoolu mis minu majas puudub kahjuks.
