Ühendusjulla harukarbi sisse, kus müüakse?
Lugemata postitus Postitas Mugavamalt! »
Tahaks panna harukarbi sisse klemmidega julla, millel saaks kõiki kaableid ilusti ükshaaval lahti kruvida
(1 sisse kuid arvatavasti vahet pole missugune ava sisendiks valida ning näiteks 3tk välja... rohkem väljundeid vist ei mahu hästi või lähevad marukalliks).
Ei viitsi hästi lae all jantida sisse-välja tüüpi (2 avaga) kruviklemmidega, kus tuleb mitu juhet ühte auku toppida.
Iga kaabli jaoks võiks olla mõistagi 3 juhet, kenasti kõrvuti.
See "multiklemm" (praegu leiutatud nimi, küllap on arusaadav?) peaks vähemalt suuremat sorti harukarbi sisse ära mahtuma.
Oleks nagu näinud kusagil selliseid (loodetavasti mitte unes) ja võimalik isegi, et on kusagil siin olemas kasutatud kujul, aga hetkel ei leia üles...
Aga kus müüakse siukesi? Paaris "tavalises" ehituspoes laiutati käsi...
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Ühendusjulla harukarbi sisse, kus müüakse?
Milleks neid on vaja lahti kruvida, kui kord juba ühendatud? Juhrmete ühendamiseks harukarpides on mugavamad meetodid, näiteks kübar- või vedruklemm.Mugavamalt! kirjutas:harukarbi sisse klemmidega julla, millel saaks kõiki kaableid ilusti ükshaaval lahti kruvida
http://sahkonumerot.fi/1923012
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-EE ... or-325.htm
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Kasutan ise ka oma töö juures tihti Wagosid ja paremat varianti praegu soovitada ei oskagi. Kruvitavate klemmide kasutamine võtab rohkem aega ja nad on tunduvalt suuremad. Müüakse neid minuteada igas ehituspoes samuti.. Viimati ostsin paki Bauhofist. K-Rautas on ka kindlasti olemas.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
Tänud kiirest vastusest!
Saan aru, et poodides on siiski mitme otsaga kruvitavaid klemmid olemas? NB! Nagu öeldud, 2 otsaga sisse-välja kruviklemme ei taha!
Tahaks kruvitavaid klemme mitmel põhjusel:
* et esialgu kasutada vana nõukaaegset kuulot, hiljem vahetada see vähehaaval korraliku kabla vastu, kui aega rohkem.
*Osa juhtmeid on juba vahetatud, keskelt jääb ühenduskohtadest mõnikord paar senti puudu... ei viitsi lahti katkuda, et edasi sikutada. Jätkata kah nagu ei tahaks.
*modulaarsus, äkki vaja edaspidi kuhugi jämedam kabla vedada.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
...siis sobibgi ju kübar. Saab "mugavamalt"!Mugavamalt! kirjutas:
Või näita mida täpsemalt otsid. Mõned lingid:
http://www.elektrikaup.ee/klemmid/?page=0
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... materjalid
jne...
See ei ole küll mingi argument. Kui juba jämedamat kablat on miskipärast tarvis, peab see ikka kilbist algama, mitte kuskilt harukarbist.Mugavamalt! kirjutas:äkki vaja edaspidi kuhugi jämedam kabla vedada.
Tänud selgitustest,
sooviks sihukest 4-nurkset lapikut klemmi,
millele igast 4 servast võiks ühe kabla juhtmed külge kruvida
ja kõigi kablade faasid, maandused ja 0-juhtmed oleksid ilusti ühendatud omavahel
ja see peaks mahtuma harukarpi, vähemalt suuremat sorti harukarpi.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
kas see "kabla", mis hargnema hakkab on vastava läbimõõduga, et kogu seda võrku ära toita?
