Õõnesbetoonist keldri lae lammutus
Taavi50
Lugemata postitus Postitas Taavi50 »
Kuna keldrisse tungib igal kevadel vesi, siis on plaan kelder täita.Keldri suurus 6,5mx2,7mx2m.
Et siis mahtu kusagil 35,1 kuupmeetrit.
Keldri lagi on õõnespaneelidest (ca. 130mm) laius u.1m ja pikkus 3m.
Keldri täitmine keldri akna kaudu on keeruline, kuna aken suht pisike.
Plaanis õõnespaneelid mingil viisil saada keldri põhja, et jääks suur auk, mida tunduvalt kergem täita.
Kas kellegil oleks head ideed, kuidas teostada paneelide lõhkumist ?
Taavi
Re: Õõnesbetoonist keldri lae lammutus
Paku Eesti Kaisteväele õppematerjaliks! Las harjutavad õhkamist!
Taavi 50
Lugemata postitus Postitas Taavi 50 »
Ka see mõte käis peast läbi, aga kahjuks peab maja ikka püsti jääma :D
keemik
On tänatud: 104 korda
Õhkamisega tegelevad kaitseväelased siis, kui näevad staabinaisi mööda jalutamas. Aga suund elik kumulatiivlaenguga saab paneelist augu läbi ja ilma, et ümbrus väga viga saaks. Kelder saab muidugi korralikult segamini pööratud. Teenisin Pioneeripataljonis ning see, mida kumulatiivlaengutega teha andis, oli ikka võimas.
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
küsiks teistpidi, milleks sa tahad keldri lage lammutada? Kui sa keldris ei käi, siis ei ole ju vahet, kas seal on vesi või ei ole. Kui keldri ära täidad, siis, sinna täitesse tuleb samamoodi vesi. Kas sa tahad oma elamise segi pöörata ainult sellepärast, et nägid keldris vett või on mingi muu põhjus veel?
Taavi50
No sinna keldrisse tuleb ikka selline umbes meetri sügavune bassein, mis teeb maja väga niiskeks.
Kui nüüd täis ajada liiva, ma eeldan, et läbi liiva seda niiskust nii palju ei tuleks. :roll:
Taavi50
Veel niipalju, et maja on renoveerimisel.
Aiamajast ---> elumajaks.
Taavi50
PS. Ise sees ei ela ja keegi pole veel elanud ka.
Taavi50
Lagi lammutatud ja poolenisti juba liivaga täidetud :)
Teema võib lukku panna.
S..
Lugemata postitus Postitas S.. »
... ja mõne aasta pärast, kui kartulitele vms panipaika vaja, hakkad seda keldrit jälle tühjaks vedama ning varasemat otsust :banghead:
Võinud hoopis pool ära täita ja teine pool veekindlaks ehitada.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
S.. kirjutas:kui kartulitele vms panipaika vaja ... Võinud hoopis pool ära täita ja teine pool veekindlaks ehitada.
Aga miks siis pool ära täita? Kõik ikka veekindlaks! Äkki tuleb väga hea kartulisaak.
Taavi50
Kartuleid ei kavatse kasvatama hakata. Neid saab sugulaste käest niigi ;)
Niiskuse vastu oleks betoonlae hüdroisolatsiooni tegemine vast lihtsam olnud. Küll aga oleks selline koht kõiksugu seente vohamiseks hea olnud, kuna kinnise ruumi korral on sellise lausbasseni kohal peaaegu 100% RH.
