Uninaks ahjusegu korstnale
kylaline1
Lugemata postitus Postitas kylaline1 »
Pliidiehitusest on jäänud üle uninaks ahjusegu 5 kotti, mis on seisnud külmas garaazis, kinnistest pakendites, umbes 4-5 aastat.
Kas võin seda segu kasutada sauna korstna ehituseks, tuleb viie kiviga korsten pikkusega 8m.
Pitsiosa tuleb ikka silikaadist ja müüriseguga nii nagu peab.
Küsin sellepärast, et pakenditel on peal säilivusaeg, mis on juba möödanik paar aastat.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Uninaks ahjusegu korstnale
Savi ju ei vanane, aga ainult saviseguga korstnajalga ei tehta.
motamees kirjutas:Savi ju ei vanane, aga ainult saviseguga korstnajalga ei tehta.
Savi küll ei vanane, aga lisandid?
"Peeneteraline kvartsliiv (maksimaalne tera 0,8 mm), savipulber, kuumakindlad sideained."
Teema algatajal on segu seisnud 4-5 aastat ja külma garaaži ise küll ei kipu nimetama kuivaks ruumis, kus võiks hoida tooteinfo järgi.
Veel, tooteinfo käsib ära kasutada 6 kuu jooksul (kinnine või lahtine pakend?), kuid vastavusdeklaratsioon annab säilivuseks 12 kuud kinnises pakendis. Võta nüüd kinni, kumb see õige on.
Info ammutatud siit http://www.uninaks.ee/tooted/muurisegud/ahjusegu
kylaline1
Kui kindla peale välja minna, siis poest Vetonit M100 ja töö võib alata?
