õhksoojuspump korteris, vajan ABI-NÕU!
Kadrin
Lugemata postitus Postitas Kadrin »
Probleem selles, et nüüd äkki ühistu juhatuse üks liige räägib, et seda õhksoojuspumpa ei tohi tagasi panna. Tõi põhjuseks vibratsiooni ja müra ja et fassaadile pole see hea. Et soojustamise projekti pole seda õhksoojuspumpa sisse arvestatud ning siis ei saa lubada muid küttekehasid välisfassaadile.
Kas kellelgil on kogemusi, kas peale fassaadirenoveerimist on lubatud pump tagasi panna? Kas see võib mingeid kahjustusi tekitada? Informatsiooniks, et pump on töötanud juba meil ju kaks aastat ning mingisuguseid probleeme pole varem olnud.
- On tänatud: 335 korda
Re: õhksoojuspump korteris, vajan ABI-NÕU!
Veel saab apelleerida, et KÜ andis suulise loa, kuna renoveerimiseni ta halba sõna ei öelnud ja sul tekkis õigustatud ootus. Aga see käekäik on juristide vaielda...
Ehitustehniliselt on KÜ liikme jutus iva sees. Soojuspump tõesti tekitab vibratsiooni ja müra, kuid neid probleeme saab vähendada ja on võimalik seinale paigaldada nii et kõik on rahul (ei teki kahjustusi). Õige ehitamise korral ei tekita soojuspump mingeid kahjustusi (ei fassaadile ega konstruktsioonile).
Kui majal on rõdu siis pane soojuspump sinna. Seal ei saa KÜ selle vastu midagi ette võtta.
Kadrin
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Vaidlen vastu.dumbuser kirjutas:... See vibrateema aga tundub küll mingi imetud põhjusena.
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Kütmise puhul peab olema kõigi majas olevate korterite kirjalik luba.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Enamuse nõusolekut on ikka vaja, sest näiteks 150 korteriga maja puhul on kõigilt kirjaliku nõusoleku saamine praktiliselt võimatu ja seepärast ka selline praktika juriidikas.werta kirjutas:... Kütmise puhul peab olema kõigi majas olevate korterite kirjalik luba.
werta
Olen juba sellise olukorra üleelanud, kus korteris talvel ei elatud ja hoiti temperatuuri +10 kraadi. Meie kütsime lae kaudu tema korterit.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Paraku tuleb ette ka olukordi, et soojuspump pannakse korterisse nigela tsentraakütte tõttu või seepärast, et kütteperiood lõpetatakse kole vara ning pered (eriti väikelastega) ei taha külmetada. Sageli on neis korterites temperatuurid kõrgemad ja nad kütavad läbi seinte-lagede ka naabrite ruume. Kas sellistele peredele tuleks mingit boonust maksta, kui nad pole tsentraalküttest välja lülitatud ja aitavad teisi oma rahakotist?rokikas kirjutas:Insenerid räägivad et vähemalt 30% tavapärasest küttearvest peaks need ühisest küttesüsteemist eraldunud korterid ühistule tasuma! Pigem isegi tiba rohkem.
Laur
Lugemata postitus Postitas Laur »
- aare
- On tänatud: 7 korda
7-10 cmLaur kirjutas:Paigaldamise nõu. Milline võiks olla sisemise osa minimaalne kõrgus laest?
Laur
