Uus katus?
Uus katus?
Lugemata postitus Postitas riidik »
				AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Uus katus?
Re: Uus katus?
Siin jutt ilmselgelt ainult katusekattest. Odavamalt vaevalt saab, parema väljanägemise ehk küll.riidik kirjutas:Plaan panna suvel majale uus plekkatus.Minu küsimus targematele oleks et kui tellin endale klassikprofiili koos lisatarvikute ja lisaplekkidega ja muidugi vaja ka paigaldus tellida et kas ei tuleks siis valtsplekk odavam kui selle töö koos materjaliga 15 eur m2.
Saab ka valtspleki, kui lihtne katus ja talgu hind. Teised variandid pole tõepärased.
taastaja
				Monier
- On tänatud: 5 korda
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas Monier »
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Re: Uus katus?
Re: Uus katus?
Ei ole siin mingit segast juttu olnud. Mõningad tegelased lihtsalt ei jaga plekk-katustest miskitriidik kirjutas:Sorry kui jutt segane aga klassiku telliks paanidega ja valtsplek-katus mis valtsitakse kohapeal katusel.Ei ole ise katusemees suht võhik selle koha pealt.15eur oli muidugi eelmise aasta hind sisaldas materjali ja tööd va aluskate ja puitmaterjal.
 Valtspleki saab tellida samuti paanides ja sellele pole tarvis tellida mingeid valmis lisaplekke. Ülejäänu eest hoolitseb juba plekksepp vastavalt katuse eripärale.
taastaja
				Monier
Re: Uus katus?
Igatahes. Üritan ka teemaalgatajale vastata. Kui vähegi võimalik vali valtsplekk. Korralikust ja õigest valtsi jaoks mõeldud plekist. Aga seda 15 euroga kätte ei saa. Võta paarist kohast uued hinnad ja on pilt kohe ees.
www.monier.ee
Re: Uus katus?
No millest me siin vaidleme? Kas minul soovitatakse seda asja täpsustada? Mida on siin täpsustada, kui teema algataja on selgemast selgelt kirja pannud mida ta teada tahab?Monier kirjutas:Igaks juhuks täpsustage ka mis materjaliga siiski tegu. Klassik profiil või valtsplekk. Mina saan teemaalgatajast aru, et tegemist valtspleki imitatsiooniga mis tuleb masinast
Viimane postitus on vist ka minule suunatud?
Aitüma kulla Monier, nüüd sain ka mina teada, mis asi on see valtsplekk! Kasulik teave!
taastaja
				AS Toode
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas AS Toode »
http://www.toode.ee/?module=news&id=128
15 euri eest saab kätte mõlema variandi materjalid (v.a.puit), tööga koos kindlasti mitte! Uurige oma pakkumise sisu palun, mida see sisaldab ja mida mitte. Laske pakkumine lahti kirjutada.
Erki Loigom
AS Toode
				piip
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas piip »
Re: Uus katus?
Re: Uus katus?
riidik kirjutas:15 euri eest ei saa tõesti midagi,valtsplekk-katus algab alates 40 eur m2 0,6 mm,või on liiga tummine?
Sellise numbri valguses võin nentida, et selle kevadine kvaliteetse silepleki hind, toomisega koju kätte on 4,7....4.9€ +KM
taastaja
(loomulikult oleneb hind ka tellijast)
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas vesiroos »
Re: Uus katus?
				Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
