Klinker või keraamiline plaat?
põrandad, põrandatööd
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Elutuba + köök = üks ruum, 55m2. Kas panna sinna klinker või keraamiline plaat. Tahan teha köök-elutuba ühesuguse põranda. All on põrandaküte. Ühte nurka tuleb metallist kamin Bergen, mis ei tohiks eriti raske olla: http://www.kaminakeskus.ee/wp-content/u ... Bergen.jpg
Meeldivad suured 60x60 klinkerplaadid kuid hind jääb veitsa kalliks ja kokkuvõtteks sellele pinnale paarsada € odavamalt saaks keraamilise plaadi 45x45. Kui otsustan odavamate keraamiliste plaatide kasuks mis ohtudega peaksin arvestama, kuluvad nad rutem ja purunevad kergemini, ei sobi elutoas - köögis?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Klinker või keraamiline plaat?
Räägid ikka põrandaplaatidest v tahad seinaplaate maha panna?
pessimist
Lugemata postitus Postitas pessimist »
üks mõtetu nõuanne. Kui küsimus on paarisajas eurus (see ei ole ka minu jaoks väike raha), siis pane ikka plaat mis sobib ja meeldib, muidu käid pärast seal põrandal ja mõtled - krt oleks ikka pidand parema plaadi panema. tehnilisest küljest ei oska neid plaate hinnata.
ja elutoa osasse paneks ehk pigem parketi. kui aastaläbi ei pea ehk põrandat kütma, siis puit ikka jala all soojem.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
keraamiline põrandaplaat peab väga hästi vastu, klinker on ikka äriruumide teema.
suure plaadi paigaldamine on suht raske, eriti kui pole varem plaatinud aga edu sinule su toimetamistes
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Küsimus pisut vildakas
Märgpressplaat -niiskest massist pressitud plaat (nt klinkerplaat), mis läheb ka niiskena põletusahju. Plaat on mehaaniliselt tugev.
Kuivpressplaat- suhteliselt kuivast massist pressitud plaat (kõik enamlevinud glasuurplaadid).
Kui plaadid on põrandale ette nähtud, siis sobivad need kindlasti ka köök-elutuppa. Juhul kui glasuurplaatidele peaks midagi rasket kukkuma, siis on oht, et lööb glasuuri pealt maha ja jääb märgatav jälg. Läbimassplaadi puhul jääb vigastus vähem märgatav.
Purunevad plaadid seetõttu, et liimisegu ei ole ühtlaselt plaatide all. Siin vahet ei ole mis mõõdus, või mis sorti need on. Seega suurt rõhku tuleb panna aluspindadele.
duplex
Selge, ma valin vist odavama kuna ruum on suur. Plaadi kasuks otsustasin seetõttu, et ruumides kus on parkett on kuni -2 kraadi jahedam kui ruumides kus on plaaditud. Ma ei tea kas parkett hoiab põrandakütte efektiivsust tagasi või mida iganes. Igal juhul otsustasin, et suures köök+elutoas olgu siis juba plaadid. Talvel soojem.
Kas pealevoolu temperatuuri ei saaks/tahaks tõsta et jääks ka parketi paigaldus valikusse? Plaaditud elutuba ..... aga eks see juba rohkem maitse asi ole.
duplex
köögi osa tahaks kindlasti plaatida... kuidas teha parketi ja plaadi üleminek kui liistu põrandasse kinnitada ei saa?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Liimida ju ikka saad ja osadel üleminekuliistudel (ilma kruviaukudeta variandil) on kahel pool servas tugev liimiriba.
duplex
kas inetu ei jää, et kui näiteks kamina all ja ümbruses on plaadid ja köögis on plaadid ja tuba ülejäänud laminaat!?
PLAATIJA.EE
duplex kirjutas:kas inetu ei jää, et kui näiteks kamina all ja ümbruses on plaadid ja köögis on plaadid ja tuba ülejäänud laminaat!?
Pigem on see maitse küsimus. Plaaditud elutuba ei ole mingi haruldus.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
PLAATIJA.EE kirjutas: Märgpressplaat -niiskest massist pressitud plaat (nt klinkerplaat), mis läheb ka niiskena põletusahju. Plaat on mehaaniliselt tugev.
OT: Terminitest: klinker on ülepõletatud tellis, keraamika (esimesena meelde tulev toode nt Wienerberger Terca klinker-sillutustellis). Viimasel ajal on ka enamus põrandaplaatide müüjaid täismass-keraamiilisest põrandaplaadist rääkides neid termineid eristama hakanud.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Ma olen sama dilemma ees, kas suvel põrand küteta ebameeldivalt külmaks ei jää?
