laudis sein (puistevillale) pööningul
muumipapa
Lugemata postitus Postitas muumipapa »
Külm pööning.
Kas puistevillale tohib seina ehitada tavalistest mustast lauast? Väiksed prigud jäävad sinna tänna sisse (ca 2 mm).
Kas komplikatsioone ei teki?
:scratch:
snihf
Re: laudis sein (puistevillale) pööningul
Lugemata postitus Postitas snihf »
Ee, mul ka sama töö ees. On siin asjatundjaid, kes teaks vastata?
Mõnel pool olen näinud, et see sein on tehtud koguni kipsist, mis tundub nadi lahendus.
Mis sein (millise eesmärgiga) see selline on? Mida ta eraldab?
muumipapa
Sein müürivööst fermide ülavööni.
Eraldab siis räästaosa ja tulevase puistevilla, pööningu põrandal.
See kujutab siis piiret, mis ei lase lae soojustusel üle välispiirde ääre vajuda? :scratch: See peaks ka tuuletõket siis sisaldama.
taastaja
Seal peaks jah paar lauda risti + tuuletõke/tuuletõkkekips sobiv olema.
muumipapa
Pagan, mul on juba pool valmis - laudadest. Saan aru, et siis nendest 1-2 mm pragudest puhub tuul külma soojustuse sisse eks?
Kas lahendus oleks tuuletõkkepaber klammerdada laudade vahele kohati jäänud õhkvahede peale?
On tänatud: 91 korda
muumipapa kirjutas:Kas lahendus oleks tuuletõkkepaber klammerdada laudade vahele kohati jäänud õhkvahede peale?
"Klikiaegsel" puitsõrestikmajal oli mul välislaudisest seestpool papikiht - polnud temaga 60 aasta jooksul midagi juhtunud ja tuult pidas ka "mõistuse piires" (s.t. maja puhus läbi, kuid tõenäoliselt igalt poolt mujalt kui keset seina).
Ise olen mõnesid sarnaseid kohti oma majas ka samamoodi ehituspapiga seestpoolt üle klammerdanud - tuult näib pidavat küll kui servad sai prussidele üles keeratud ja vill nad vastu prusse surus..
