vesi vanasse majja ja sealt välja
Oleme mõelnud ja mõelnud(suht kauged torutöödest) ja hetkel plaan majasisene kuivkäimla seest ja väljast soojustada, lagi allapoole tuua ja sinna paigaldada puhur, et kui vetsu minna, siis puhur töötab. Varem oli plaan kanalisatsioon majja ja settekaev, aga oleme mitmete inimestega rääkinud ja nad ütlevad et kuivkäimla polegi nii kohutav, pealegi igati öko ja suur kokkuhoid. Nüüd vaja siiski välja mõelda, kuidas vesi puurkaevust majja ja sealt välja saada ja kuhu see jooksma hakkab? Kas on mõeldav ise kaevata aur, selle põhi tillustikuga katta ja mult tagasi peale, torud juhtida siis setteväljakuni. et selline ebaseaduslik värk?
Ja teine probleem, köögi põrand on betoonist. ei tahaks seda välja lõhkuma hakata kraanikausi ja dushinurga pärast, kas on ka torusid, mis saab vedada mööda põranda ääri? või on sellel mingid varjatud ohud?
Kas oleks mõeldav torud tuppa vedada kuivkäimla külje peal asuvast tühjendamisaugust? Kas lühikest juppi, mis maa pinnal ja õhus, saab kuidagi kindlustada jäätumise eest?
Ma olen ikka väga blond sel alal, tahaks suht odavalt vee majja vedada ja sealt välja, tegu suvekoduga mida kasutame aastaringselt iga nv.
Tänud ette!
Re: vesi vanasse majja ja sealt välja
.. pane aga rohkem tillustikku ja kaeva auru juurde ...
toomas
On tänatud: 35 korda
Helista 5162338.
Toomas
On tänatud: 327 korda
Mujal maailmas on iseenesestmõistetav, et inimene rajab oma maale nõuetekohase biopuhasti (septik + imbväljak). Aga eestis KOV ei luba isegi siis kui kõik oleks OK. Mis teha kui jumal andis neile ameti aga mõistust mitte. Ega muud ei jää kui ise kuidagi valmis ehitada. Aga tee siis nõuetekohane, et mitte pinnast reostada.
Sa püüad imbkaevu septiku asemel teha. Vesikäimlal peab olema ees septik ja selle ülesanne on setitada põhja kõik saa tahke ollus, et imbväljakusse läheks vaid vedelik. Kui tahke kraam läheb imbväljakusse on see varsti umbes.
Septik rajatakse tavaliselt kolme kambriline, esimene kamber on kaks korda suurem kui teised. Nõue näeb ette, et septiku võib teha monoliitbetoonist, segu vähemalt 1:3 (1 osa tsementi 3 osa täitematerjali suhtes). Kambritevahelised ühendused peaksid olema siis ca keskelt. Viimasest kambrist läheb siis külmumissügavusest altpoolt immutustoru (kas ostad poest või teed aukudega toru) (altpoolt külmumissügavust sellepärast, et töötaks ka talvel). Toru ümber pannakse keskmiselt kildu ja soovitavalt killu ümber geotekstiil (et pinnas killuga ei seguneks. Kui on savimaa siis kaevatakse väga laiad kraavid ja pannakse palju kruusa ja liiva täidet või turvast. Liivase maa korral aga tehakse aga alla ja küljepeale hüdrotõke. Võid lõpetada imbkaevuga mis polegi muud kui tavaline kaevurõngas killukihiga (seda on hea kasutada kas tulevikus jätkamiseks või milleks iganes.
Saab ka kuivkäimla teha igati haisuvaba aga vesipeldik on ikka palju mugavam. Ja on täiesti võimalik teha nõuetekohane biopuhasti normaalse raha eest. Tööd on üksjagu.
