Rikkevoolukaitsme probleem
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kilbis on paigaldatud valgustite ja pistikupesade ette rkv (25mhA Eaton), probleem selles, et kui pistikusse ühendada külmkapp või tolmuimeja, siis rkv rakendub, kuid samas valgustite kasutamisel kõik toimib. Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel. Kas võib olla probleem, et rvk on väsinud (samas on kaitsmed b grupi omad aga rvk on c grupi kaitse) või on kuskil midagi valesti ühendatud. Samas kilp toimis normaalselt kuskil 2-3 kuud. Kuidas peaks viga hakkama otsima?
Tänan!
simpson
- On tänatud: 3 korda
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Lugemata postitus Postitas simpson »
kilp
Lugemata postitus Postitas kilp »
NB ka uued on vigased, suht palju mul tuleb juba ette praak tooteid
A. Ühendad muu liini alla ja vaatad kuidas käituvad
B. Proovid teist RCD-d vahele panna
C. Mõõdad tarvitite lekkevoolud
Hendri kirjutas:Tere,
Tänan!
- On tänanud: 129 korda
- On tänatud: 154 korda
Mida see RVK halvasti toimimine veksli puhul tähendab?Hendri kirjutas:Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel
tantsulõvi
Lugemata postitus Postitas tantsulõvi »
ühes teemas pannaks pliidile neutraal ja kaitsejuht sama kruvi alla. siin on vekslis "maandus" ja "null" omavahel koos ja aitab vaid otsa lahtiühendamine. palju toredaid inimesi!
Kummalgi, ei maandusel ega nullil ei ole õige skeemi korral vekslisse asja. Kuidas nad seal siis 2-3 kuud peale paigaldamist lõpuks kokku said? Ja huvitav oleks teada, mille küljest sa maanduse lahti ühendasid, et asi jälle toimima hakkas?Hendri kirjutas:Oligi veksli ühenduses vist maandus ja null kokku saanud
Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Huvitav oleks teada, millises normis selline keeld (et veksliteni tuleb vedada kaablid, milles kolla-roheline puudub, ja ainult sellised) kirjas onKüülaline kirjutas:Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
- On tänatud: 336 korda
Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena. Aga kui luba pole siis seaduse järgi sa elektrit kasutada ei tohi...
Pea nüüd hoogu, algses väites oli viidatud kollarohelise "varju nähtavusele lülitikaane all", selle faasijuhtmena kasutamisest polnud seal poolt silpigiKalvis kirjutas:Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena.
Varju nähtavuse all pidasin rohkem silmas, et musta teibi ega isekahanevaga katmine ei loe ka midagi. Ja lülitis (vekslis) ei ole PE ega N vajalikud. Millegipärast lülitikaablit, kus PE puudub, meil eriti ei kasutata.Kalvis kirjutas:Kaane all võib kollaroheline olla, ta ei tohi olla faasijuht
