Rikkevoolukaitsme probleem
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kilbis on paigaldatud valgustite ja pistikupesade ette rkv (25mhA Eaton), probleem selles, et kui pistikusse ühendada külmkapp või tolmuimeja, siis rkv rakendub, kuid samas valgustite kasutamisel kõik toimib. Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel. Kas võib olla probleem, et rvk on väsinud (samas on kaitsmed b grupi omad aga rvk on c grupi kaitse) või on kuskil midagi valesti ühendatud. Samas kilp toimis normaalselt kuskil 2-3 kuud. Kuidas peaks viga hakkama otsima?
Tänan!
simpson
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Lugemata postitus Postitas simpson »
Kuskil neutraal ja maandus koos, ei usu, et rvk 3 kuuga "väsib". Tester pihku ja mõõda , kas pärast rvk on N-PE lühises. Enne ühenda rvk ja tarbijad lahti.Variante muidugi rohkem.
kilp
Lugemata postitus Postitas kilp »
Ehk tahad öelda et sul on topelt kaitselülitid: liinikaitseB ja kombiRVK C.
NB ka uued on vigased, suht palju mul tuleb juba ette praak tooteid
A. Ühendad muu liini alla ja vaatad kuidas käituvad
B. Proovid teist RCD-d vahele panna
C. Mõõdad tarvitite lekkevoolud
Hendri kirjutas:Tere,
Tänan!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Hendri kirjutas:Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel
Mida see RVK halvasti toimimine veksli puhul tähendab?
Hendri
Oligi veksli ühenduses vist maandus ja null kokku saanud, igaljuhul peale veksellülitist maanduse lahtiühendamist hakkas kõik toimima. Tegu tavaliste kolmesooneliste kaablitega siis.
tantsulõvi
Lugemata postitus Postitas tantsulõvi »
milliseid imelugusid ikka ilmas juhtub...
ühes teemas pannaks pliidile neutraal ja kaitsejuht sama kruvi alla. siin on vekslis "maandus" ja "null" omavahel koos ja aitab vaid otsa lahtiühendamine. palju toredaid inimesi!
Hendri kirjutas:Oligi veksli ühenduses vist maandus ja null kokku saanud
Kummalgi, ei maandusel ega nullil ei ole õige skeemi korral vekslisse asja. Kuidas nad seal siis 2-3 kuud peale paigaldamist lõpuks kokku said? Ja huvitav oleks teada, mille küljest sa maanduse lahti ühendasid, et asi jälle toimima hakkas?
Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
Hendri
No mis siis teha kui juba 3 soonelised seinas, veksli ühendus oli hiljem tehtud ja sellest ka probleemid. Lülitisse sisse tulevalt kaablilt on maandus lahti ühendatud ja ega vist seda maandust enam lambile ei vii niikuinii kui laes on 3 sooneline...
On tänatud: 95 korda
Küülaline kirjutas:Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
Huvitav oleks teada, millises normis selline keeld (et veksliteni tuleb vedada kaablid, milles kolla-roheline puudub, ja ainult sellised) kirjas on :scratch:
Peast ei mäleta standardi numbrit, kuid see on kollarohelise värvikoodi standardis kirjas. Tegu on standardiga.
Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena. Aga kui luba pole siis seaduse järgi sa elektrit kasutada ei tohi...
Kalvis kirjutas:Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena.
Pea nüüd hoogu, algses väites oli viidatud kollarohelise "varju nähtavusele lülitikaane all", selle faasijuhtmena kasutamisest polnud seal poolt silpigi ;)
Kaane all võib kollaroheline olla, ta ei tohi olla faasijuht. Tänapäevastel metallkorpustega lampidel on ilusasti PE kinnituse koht ka olemas.
Kalvis kirjutas:Kaane all võib kollaroheline olla, ta ei tohi olla faasijuht
Varju nähtavuse all pidasin rohkem silmas, et musta teibi ega isekahanevaga katmine ei loe ka midagi. Ja lülitis (vekslis) ei ole PE ega N vajalikud. Millegipärast lülitikaablit, kus PE puudub, meil eriti ei kasutata.
