Lugesin siin hulga teemasid seoses katuse vahetusega. Plaanis oli nii, et vana eterniit ja selle all olev laast maha, vanad roovid maha, sarikad rihtida ja juurde lisada, seejärel aluskate (nagu teistest teemadest lugesin, siis plekk-katuse alla sobib ainult mittehingav kate, kas selline: http://www.ehituskaup.com/katuse-aluska ... -75m2.html ). Selle peale siis distantsliist ja siis õige sammuga roov peale. Kuidas harjas tuulutus teha? kas selle katuse aluskatte jakukohad tuleb nii pikki kui risti suunas ka kinni teipida? Kuidas neelukohtades (vintskapi kohal) aluskate paigaldatakse?
Teisel korrusel katuse all on ka katuslaed, hetkel on nad vastu vana katust, aga plaanis oli nii, et kui roovid saavad maha võetud, siis võtab sealt lae vahelt hetkel oleva sapuru ära, asendab villaga ja paneb peale tuuletõkke ning jätab katuse aluskatte ja tuuletõkke vahele ka õhuvahe. Pööningule on plaan paigaldada ka puistevill, kas see võib olla enamvähem vastu katuse aluskatte materjali või kui mitte, siis palju peaks sinna õhu vahet jätma? On selline asjade käik õige?
Ise proff ei ole ja palgata ka ei jaksa, aga ootaksin asjalikke kommentaare ja juhiseid, et saaks korrektselt tehtud töö.
Tänan
Eterniitkatuse vahetus plekk-katusega
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Eterniitkatuse vahetus plekk-katusega
puistevilla ja aluskatte vahele peab jääma vahe, kõige odavam on kasutada kartongi. muud õpetussõnad netis olemas. kui raha pole, ära parem tee midagi, peale kogumise
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Peamine soovitus sama, mis eelneval. Koguge raha ja tellige korralik katusefirma, kes oma töö est vastutab ja eelnevaid korralikke objekte koos tellijate kommentaaridega on ette näidata.Variante uue katuse ehitamiseks on mitmeid, päris täpselt aru ei saa, miks tahate just profiilplekki panna, kui olemas odavamid ja kestvamaid v ariante.Aga kokkuvõttes ikkagi püüdke oma ametit hästi pidada ja sellega raha teenida, et selle eest korralik lahendus-projekt tellida ja seejärel korralik ,mkatusefirma.Äärmisel juhul ainult korralikud joonised ja mõne kompetentse tuttava abiga töö ise ette võtta, kui käed ja pea "lahtised".
Lugemata postitus Postitas Obama »
tee mingid joonised kuidas praegu on ja mida plaanid, muidu dešifreeri nagu mingit odavat romaani -_-
vale juhe ei paku pinget
