nii paigaldatakse sarikaid Ida-Virumaal
st_eva
Lugemata postitus Postitas st_eva »
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Siin pole arvata midagi, kohe tuleb toekas vemmal haarata ja see sitakeerajate punt sirtsu sohu peksta.
st_eva
idasarikad
Nii ja mida nüüd siis teha selle käkiga? Vajaks nõuandeid... raha õnneks pole veel selle käkerduse eest makstud.
reggie
Re: idasarikad
Lugemata postitus Postitas reggie »
st_eva kirjutas:Nii ja mida nüüd siis teha selle käkiga? Vajaks nõuandeid... raha õnneks pole veel selle käkerduse eest makstud.
Kutsu kohale mõni mees, kes asja jagab. Nende kolme pildi põhjal ei oska keegi nõu anda, mis edasi teha. Las vaatab üle. Aga kvaliteet tase:D
restauraator
Karta on et see müürilatt ise pole ka nõuetekohaselt kinnitatud. Mida teha? Ega muud ei saagi teha, kui uuesti otsast peale hakata. Võimalik, et sarikad jäävad ka nati lühemad. Aga jah, täpselt räägib teile seda korralik ehitaja kohapeal, need vennad peaksite küll sellest ehitusest eemale hoidma.
Iga ehitus on norm iseendale.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Üpris kindel, et 10 tonni sinna peale panna ei jõua, enne annab kuskilt otsad.
Paremal juhul päästad ehk osa materjali aga kindlasti peab otsast alustama.
SJ
Lugemata postitus Postitas SJ »
ÄKKI KIRJUTAD KA MEISTRITE NIMED?
st_eva
Tegelikult on juba neil sarikatel peal 10 tooni katust, veel seisab, aga eks talv näiab. Firma, kes sellise soperdusega valmis sai on Diorella Teenindus OÜ teise nimetusega Antenor Services OÜ.
Viimati muutis st_eva, 23 Okt 2006, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
kotermann
Ei räägigi mingite pilbastega "jonksu aetud" sarikatest aga iga ehitaja, kes raskelt koormatud konstruktsioonis kipsikruve kasutab, tuleks silmapilkselt töölt minema peksta.
liigant
Lugemata postitus Postitas liigant »
Jube!!!
Kipsikruvidega seda tööd nüüd kindlasti ei tehta.
Tundub, et "rihtimisega" on ikka poisid vaeva näinud. :lol:
Kaheldav, kas sellist pinget see katus talub.
Rohkem pilte kõnealusest objektist ehk?
taastaja
Näiteks tsementkivi tootjad väidavad, et katusele mõjuvad koormused jagunevad järgmiselt:
11% konstruktsioon
13% katusekivid
16% tuul
60% lumi
Hull on asi igatahes. Ega meile pole öeldud ka millise katuse tüübiga on tegu? Kui need sarikad, millede otsi meile näidati mujalt ei kanna st on A-sarikad, siis on... Kui teised otsad või keskkohad kannavad kuskil, siis ehk asi nii kole pole aga ikkagi valus vaadata kuidas, sõna otseses mõttes, essu kirvega raiutud on.
st_eva
Tegu on betoonkatusekive kandvate A - sarikatega. Katuse kalle 40 kraadi, keskelt ei kanna . Appi! Mõte oli ülakorrus säilitada võimalikult suurena. Äkki peaks ikkagi ehitusjärelvalve poole pöörduma ja ekspertiisi tellima...hirm ju sellise kivikoorma all surma saada. Keegi teises teemas kirjeldas anloogset juhtumit...et äkki sõidavad sarikad laiali. Soovitage kuhu pöörduda.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Äkki lähed käid tarbijakaitses?
Vaata maja projektist, kuidas on tehniline lahendus ette nähtud. Kui ei ole siis saad toetuda ainult "headele tavadele", kuid need minuteada lubavad sellist lahendust.
Selliste probleemide puhul tuleb abi otsida ehituseksperdist, see ütleb, mis edasi teha tuleb.
st_eva
Suur tänu kõigile vastajatele, teemegi nii nagu õpetasite ja kutsume kohale eksperdi. Läheb vist katuse ümberehitamiseks.
wimms
Lugemata postitus Postitas wimms »
Kuidas siis katus viimase tormi vastu pidas?
kotermann
st_eva on peale tormi kadunud :(
st_eva
Ei ole ma kadunud kusagile, tegelesin ehitajate karistamisega. Esimese suurema tormi pidas kenasti vastu ja nüüd, kus lasime neil lontrustel teha täiendavaid konstruktsiooni kinnitusi ja toestusi arvan, et ehk sellega on asi ühele poole saadud. Ekspert oli tubli, asjalik mees, kes neile soperdajatele tuule alla tegi. Uskuge või mitte, aga need ehitajad oskasid ka teisel korral midagi mööda panna nii, et alles kolmanda korraga saime rahuldava tulemuse. Uhh...saime hea õppetunni, järgmisel aastal oleme targemad.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
uusi pilte? :P
liigant
Pilte sooviks küll. Kas nendest tublidest ehitusmeest ei ole pilte?
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
liigant kirjutas:Pilte sooviks küll. Kas nendest tublidest ehitusmeest ei ole pilte?
antud foorum ei ole mingi rate, kuhu pannakse üles inimeste pilte hindamiseks :evil:
liigant
veebimeister kirjutas:
näed sa siin kuskil sellist kohta kus saab hinnata või?
st_eva
Ega jah, mida tühja neid ehitusmehi siia ilutsema panna, täna Vasja, homme Kolja.... nad kõik ühte nägu. :D Edasi vajan hoopis nõu, kuidas neile sulidele vähem maksta tähtajade ületamise ja rikutud materjali eest. Kirves - kirve vastu, haamer - haamri vastu.
2korda2
Mis lepingus kirjas on? Kui leping olemas, siis vastavalt sellele maksadki (või siis ei maksa). Kui lepingut pole, siis tuleb kompromiss leida. Kuivõrd raha on sinu käes, siis oled sellisel juhul jõupositsioonil. Päris kindlasti ei pea ma õigeks täies mahus maksmist - sa oled kulutanud oma aega ja närve nendega sõdimiseks. Lisaks, kui eksperthinnangu saamine maksis, siis kindlasti see kulu võta maha.
st_eva
Eksperiisi tegemine tühja ei maksnud, aga leping on ikka olemas küll. seal on ka ilusasti kirjas, et iga ületatud päeva eest trahviühikuid nii ja nii palju. Vot siis lugesingi kokku, et 2 kuud oli lõpptähtajast ületatud. Muidugi ka arvestades siia materjal, mis nüüd küll kinnitatud on, aga ei tegu ega nägu. Võrdleksin seda pluusi varrukaga, mis haaknõelaga on kinnitatud, et hoiab küll, aga välimus on kole. :lol: Sõdime edasi....otsin juriidilist abi ja küll hakkama saame.
