Kas 200 cm paksune Aeroc Universal kivist välissein 2 täiskorrusega juurdeehitise puhul on OK paksus. Talad on puitprussid.
Katus tuleb plekkprofiilist. Üks teise korruse sein 4 x 2.5 sein peab toetuma vahelae talale (betoon või metalltala siis).
Soojustus 150 kivivill.
Tänud ette kandevõime spetsidele.
						200ne välissein Aerocist 2 kordsele juurdeehitisele.
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: 200ne välissein Aerocist 2 kordsele juurdeehitisele.
Seina saleduse maksimaalne piir on 1/27, st siis 200 plokist võiks teha teoorias teha 5,4 meetri kõrguse seina. Ja tegelikult on ju vundament kah sein, kuigi maa sees. Seega tuleb 2 korrust + vundament kindlasti rohkem. Eks spetsid täpsustavad kas ja kuidas. Ise teeks paksema seina. Seinaploki maksumuse vahe 200 vs 300 sein pole tegelt niikuinii teab mis suur kulu.
				ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
see soovituslik piir 1/27-le( ehk rahvakeeli "nõtkepikkus" peaks kehtima 1 korruse ulatuses ehk et kui vahepeal on asi vahelaega seotud, siis võib ikka seina üldkõrgus ka 200mm plokil minna üle 5,4m-i.
muidugi mõjutavad võimalike avade suurus ja täpselt ei saand aru sellest konsentreeritud koormusest.
ja vundamenti aerocist vist ei tehta.
nii, et peaks saama küll.
