garaazi soojustamine
Lugemata postitus Postitas Saar »
kui palju peaks garaazi soojustama.(klaasvill+tuuletõke). kui paks peaks olema klaasvilla kiht
Kahjuks vastata ei saa, kuna pole teada garaazi-maja seost. Kui garaaz on eraldi siis soojustama ei pea. Kui majaga üks tervik siis on keerulisem vastata. Reeglina tee ta sama soojustusega kui kogu maja aga võib olla ka vähem. Ilma maja plaani nägematta ja lisainfot saamata ei oska paremini vastata
garaaz
gaaraaz on majast eraldi. garaazis on ka puutöötuba kuhu tuleb raudahi. kuna töötuba ja garaaz on eraldi ruuumid, kas peaks vaheseina ka ära soojustama(roosteussile meeldib soojus). ma mõtlesin, et töötoa ümber panen 5cm villa paksemalt, et talvel soojem oleks ja kui palju villa katusele
