montaazhivaht ja elekter?
küsimused
Lugemata postitus Postitas küsimused »
Kas freesitud kaablisoonte hilisem täitmine vahuga (kipsi asemel) on ok?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: montaazhivaht ja elekter?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Võta tavaline montaazivaht ning näita sellele korraks tikku. Süttib momentaalselt ja põleb vastikut tossu ajades suure leegiga.
Mina igatahes tunnen ennast kindlamalt ja magan öösel rahulikumalt, kui elektrijuhtmete ja eriti ühenduste läheduses ei ole kergestisüttivaid materjale - kunagi ei või teada, millal mingi klemm järele annab ja kuumenema hakkab.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
küsimused
Püstolist täpselt parasjagu vahtu toosi ja seina vahele doseerida on lihtsam ja puhtam.
Sama lugu freesitud soontega. 1-2mm jätan pahtlile ruumi ja senimaani pole veel midagi pragunema hakanud. (kasutan rohelist sheetrocki)
Mis puutub tooside seinas püsimisse, siis selleks lasen lisaks vahule läbi toosi otse seina paar kipsikruvi. Sein on kergbetoonist ehk kipsikruvi keerab ennast hästi sinna sisse. Senimaani kui olen proovinud jõuga seinast toose lahti loksutada, pole see veel õnnestunud.
Süttimisohu osas väga suurt probleemi ise ei näe, kuna selleks peaks ju enne toos ära põlema, et tuli üldse vahuni jõuaks. Need plastiktoosid on minu arust suht tulekindlad kuigi jah ise süüdata proovinud pole.
vtl
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui kõik nii hästi toimib, mis sa siis selle küsimuse üldse esitasid?küsimused kirjutas:jätan pahtlile ruumi ja senimaani pole veel midagi pragunema hakanud ... lasen lisaks vahule läbi toosi otse seina paar kipsikruvi ... jõuga seinast toose lahti loksutada, pole see veel õnnestunud
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
küsimused
Kuna ise olen kasutanud, siis soovisin algatada diskussiooni, et teada saada, kas on mingeid nüansse, mis mul antud teema juures kahe silma vahele on jäänud.
Selleks ju foorumid ongi, et arutelu käigus tõele lähemale jõuda...
