Mida arvata sellisest riistast?
huvilik
Lugemata postitus Postitas huvilik »
Tere. :hello:
Stokkeris selline riist saadaval:
http://www.stokker.ee/metsatehnika/vosa ... p:1602610/
Mida sellest arvata? Huvitab eelkõige vastupidavus kogenematu kasutaja käes ja kulu- ning varuosade saadavus.
Vaja oleks abiks muruniitjale kergematele trimmitöödele.
Kui kellegil sellise kaubamärgiga kogemust on, võiks jagada.
Ette tänades,
huvilik.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Mida arvata sellisest riistast?
huvilik kirjutas:abiks muruniitjale kergematele trimmitöödele
"Riist" on juba nime järgi raske võsalõikur, mitte kerge murutrimmer. Sellega peaks ikka mättad lendama.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Muruniiduki teemas on isand Puravikult küsitud arvamust selle firma muruniitja kohta. Tema vastus siis:
PostitusPostitas Puravik » 18 Juun 2012, 19:08
putkin kirjutas:Viimase aja moodne niiduk Eestis on Gudnord. Ise pean peenikest plaani selline hankida. Aga mida tast oodata vastupidavuse suhtes? Mingi kolm aastat olevat ta turul olnud, midagi suurt halba polevat kuulda veel..Hiinakas nagu ta on, aga ei pruugi ju sellepärast halb olla..Kas keegi on kasutanud ja midagi öelda oskab Gudnordi kohta?)
Irw,ma ei julge midagi öelda muidu tehakse veel kommentaare,et olen palgatud kirjutaja ning ei oma erapooletut suhtumist. Eks igaüks ise teab kas kuulab naabrimeest või siis inimest kes on asja köögipoolega aastaid kokku puutunud.
Gudnordi ei soovita kuna temal on mitu tüüpviga :
*nõrk ohupiduri tross,mis katkeb kergelt
*Ohupiduriga ühendatud süütekatkestus on kehvasti ehitatud ning seetõttu ohupiduri kangi allavajutamisel ei lahuta kontakte ära kuna liialt tugeva vedru pärast hakkavad muud elemendid läbi painduma
*Korpus on õhukene,mis tähendab 1-2 aasta möödudes lääbas ratastega masinat
*Mootorit raske käivitada kuna puudub õhuklapp ning käivitamine toimub kummilutiga abiga,mis tõmbab bensiini ainult ülesse. Vähe efektiivne.
*Sisselaske ehitus on juba sellinne,et igasugused õhulekked on kerged tulema tänud suurele hulgale tihenditele.
*Väntvõllidel on tüüpveaks,et keere on rikutud ning tera poldi väljakeeramisel võib polt tulla keermega
Ühesõnaga tüüpvigu ning nõrki kohti on palju ning arvestades hinda ma ennem soetaks 150 eurose Partneri muruniitja K-Rautast. Mis on hinna poolest isegi Gudnordist soodsam. Kui tahad korraliku siis vaata Makitade poole. Makitade + on tsentraalne kõrgusemuutmine,mis tähendab,et rattad on omavahel võlliga ühendatud ja rattad ei vaju kergesti lääpa.Lisaks rattad on kuullaagrite peal ja korralikud B S mootorid. Makitad on umbes 250-320 eurot ning jätkub 5-10 aastaks.
Oma ala meister..
Volts
Lugemata postitus Postitas Volts »
huvilik kirjutas: http://www.stokker.ee/metsatehnika/vosa ... p:1602610/
Kuna hind on pea olematu, võtsin selle riski, et proovin ära. Homme panen hääled sisse, eks siis paistab, millega hakkama sain.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Kuidas on esmamuljed?
Oma ala meister..
Volts
Naabrivana kirjutas:Kuidas on esmamuljed?
1000 m2 niitis muretult ära, maa ebatasasuse tõttu kasutasin trimmpead. Kolmnurgaga ei proovinud. Käima läks hästi, suht vaikne tundus ka.
Rihmadest ei saanud sotti, ei oska seda puzzlet kokku panna. Kapsas, mis kaasas oli, ei viita ka sellele, kuidas seda teha. Kord proovisin nii, kord naa, ikka vajuvad maha.
Igatahes praegu olen veel rahul.
