Mis lüliti oleks sobiv
Reinholdoksmaa
Lugemata postitus Postitas Reinholdoksmaa »
Kes viitsib kaasa mõelda..
Õuevalgusti vaja tööle saada läbi hämaralüliti(samas ka liikumisandurina)
Seal vahel aga peaks olema lüliti millest saab panna kas pidevalt põlema või vaid läbi hämara..
..ehk peaks mingi ristlüliti vms olema sellisel juhul? ei saa pihta mis kamm on..
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Mis lüliti oleks sobiv
Kas hämaralüliti (liikumisandur) on eraldiseisev või valgusti küljes?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Enamustel sisseehitatud liikumisanduriga valgustitel on anduri-lüliti ja lambi vaheline ühendus sisemisele klemmile välja toodud. Faasi ja selle klemmi vahele tuleb panna paralleelselt tavaline lüliti, millega saab panna lambi pidevalt põlema.
Kui keegi selle paigalduse käigus faasi ja nulli ära vahetab ning näiteks elektroonika ära lühistab ja/või läbi kärsatab, siis muidugi valgusti garantii kaotab kehtivuse.
Aga osadel sellistel valgustitel on ka funktsioon, et kui toidet paar korda kiiresti sisse-välja klõpsutada, lähevad nad n.ö. käsijuhtimisreziimi ning jäävad pidevalt või etteantud ajaks (nt. paar tundi) sisselülitatuks.
Kui, siis juhendis peaks see kirjas olema.
Reinholdosmaa
Lugemata postitus Postitas Reinholdosmaa »
No vot selles asi ongi et, eraldi on andur..andur ise toimib, proovisin eraldi.. aga lüliti vahel ei toimi, mis lülitiga lahendada?Küülaline kirjutas:Kas hämaralüliti (liikumisandur) on eraldiseisev või valgusti küljes?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui Sul on hämaralüliti/liikumisandur, mille väljundis on sulguvad releekontaktid, mille abil antakse valgustile toitepinge, siis võiksid eraldi lülitiga need releekontaktid lihtsalt lühistada ja saadki valgusti püsivalt põlema. Kui lüliti välja lülitada, siis jääb valgusti toimima liikumisanduri/hämaralüliti juhtimisel.
http://www.silman.ee/upload/Spectra%20liikumisandur.pdf
Vaata parempoolset skeemi, kui mõlemad lülitid on lahti, siis ei põle lamp, kui S1 on kinni juhib liikumisandur/hämaralüliti, kui S2 (või mõlemad) on kinni põleb lamp pidevalt. Sobib tavaline rühmalüliti (kahe klahviga lüliti).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Mina tegin enda õueproze kah ümber. Panin kahese lüliti, millest ühe puhul läheb lamp läbi anduri põlema ja teise puhul on toide otse lambil. Täpselt sama skeem on ka seal silmani lehel.
