kütte- ja soojaveetorud kuhu
põrandad, põrandatööd
Ärni
Lugemata postitus Postitas Ärni »
EPS'i tuleb 200 mm (10+10 või siis 10+5+5), betoonpõranda alla.
Kuhu on mõistlik panna torud? Kuum vesi on tsirkulatsiooniga.
75% küttest on radiaatoritega, 25% põrandaküttega.
:scratch: :hello: :confused: :beg:
Kärna
Re: kütte- ja soojaveetorud kuhu
Lugemata postitus Postitas Kärna »
Peno sisse? Betooni sisse?
toomas
On tänatud: 35 korda
Kahe EPS`i vahele. Torud hülssi(wirsbo) või eelisoleeritud(alupex)
Toomas
to Toomas
Lugemata postitus Postitas to Toomas »
Kas Sa vastasid nüüd küttetorude (radiaatoritele) osas või sooja vee torude osas?
Miks põhjusel on vahele (10ca+5cm+5cm ehk siis keskmisesse epsi plaati süvistamine) paneku variant parem, võrreldes pealiskihti (10ca+10cm) süvistamisega?
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Kütte ja sooja tarbevee torud EPS-i sisse. Variandi 100+50+50mm puhul on torusid keskmisse kihti lihtsam paigaldada, kui 100+100mm variandi puhul.
to plaatija
Lugemata postitus Postitas to plaatija »
Kas oleksid hea ja põhjendaksid ka?
toomas
1. Kui on kahe EPS´i vahel on mugavam askeldada kilede ja armatuuriga.
2. Külm vesi võiks ikka külm olla. Kui külmaveetoru on kokkupuutes köetava betooniga on torus seisva vee temperatuur võrdne põranda temperatuuriga. Paari meetrrise trassi korral pole see muidugi probleem, aga kui trass on 20 meetrit pikk siis on seal ikka üksjagu vett sees.
3.Sooja tarbevee võib panna EPS`i peale, tuleb kohe leiget vett.
4. Kütte magistraalid EPS`i sisse. Näiteks; kui magistraal on 32 alupex ja eelisoleeritud, on kooriku välisläbimõõt 48 mm. Katsu sealt pealt üle minna küttetorustikuga.
Toomas
to toomas
Lugemata postitus Postitas to toomas »
Kui soe vesi epsi peale siis tsirkulatsiooni tõttu ta kütab ju ka betoonpõrandat, mida suvel poleks tarvis.
toomas
Kirjutasin et võib panna, mitte et tuleb panna. Kas tsirkulatsiooni on üldse vaja? Läheb hunnik hirmkalleid kandasid, lisaks toru ja pump mis paneb 24/7.
Toomas
to toomas
Hmm, mis see üks kand siis maksab? Mul on väiksed lapsed seega tahaks ikka panna tsirkulatsiooni ja pump on soojuspumba sees vist olemas.
toomas
12.60 lisaks alusplaat ja tavaline kand. Ei taha hästi uskuda et tarbevee pump on sees olemas. Tavaliselt on tsirkulatsiooni valmidus.
Toomas
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
Ma saan aru, et ainuõiget kohta siis ei olegi, et võib teha nii ja naa, et kuidas ehitaja ise heaks arvab.
to toomas
Kus selliseid kandu müüakse, tead sa?
Olen vaadanud mitmel pool, pole olnud saada. :scratch:
toomas
quote="to toomas"]Kus selliseid kandu müüakse, tead sa?
Olen vaadanud mitmel pool, pole olnud saada. :scratch:[/quote]
Feb
APKPL16X1/2SKX16 Kraanipõlv 16x1/2"sk läbiv põlve 10.50 12.60
Toomas
