Uus roov vanale roovile.
Olemasolev katus on väikese kaldega. Fermidele on löödud enam-vähem tihe servamata laudadest roovitis, millel on ruberoid ja eterniit. Soovin asendada eterniidi trapets plekiga.
Küsimused tekkisid kuidas peaks uue roovi panema kui vana alles jätta? Katusefirma soovitas panna distantsliistu, aluskatte , veel ühe distantsliistu ja roovi.
Teise variandina soovitati vana roov hõredaks võtta, siis aluskile , distantsliist ja uus roov . Vana roovi ei tahaks küll maha võtta , see paistab olevat väga korralikult kinni ja katuselgi lihtsam toimetada.
Samas olen lugenud, et vana aluskate (ruberoid) võib jääda . Tänan kaasamõtlejaid :hello: ja ootan praktilisi kogemusi.
Re: Uus roov vanale roovile.
Kas classik või valtsipaani ei kannataks paigaldada? Paigaldad kohe vanale roovile, kui roovi alune on tuulduv. Kas hinnavahe tuleb väga suur?
taastaja
Hinnavahe on ligi kolmandik. Miks valts sobib,aga trapets mitte otse vanale roovile.
Tänud
keemik
On tänatud: 104 korda
Üks variant oleks ka vana eterniit asendada tänapäevase kiudtsementplaadiga. Enda majal tegin nii, tulemusega olen rahul. Paigaldasin vana roovi peale, aluskatet tuulduva pööningu korral ei vaja, kondensaadi probleemi pole märganud.. Lihtne ja soodne. Korralikult tehes ka küllaltki nägus.
fgh
Vana katus tahab 99% ajast rihtimist. Mõttetu panna sinna uus kate kui katus näeb välja nagu seakusi. Plekk toob selle väga hästi nähtavale.
Katuse firmad soovitavad üldiselt panna mingi 25 distantsi sarikale. Üks soovitab selle välja rihtida ja teised roovid eraldi välja rihtida. Praktikas panevad ehitajad, aga sarikale minimaalselt 50mm prussi ja rihivad selle välja. Sinna siis juba tuulutusliist minimaalselt 25mm. Aluskate, tuulutusliist ja roov. Tööde teostamise seisukohalt on lihtsalt lihtsam rihtida seda prussi moodi asja kui seda laua juppi katusel.
Kõige kindlam on vana roov eemaldada ja katus otse sarikatele rihtida. Roovide naelad on nagunii läbiroostetanud ja selle jama otsa midagi kindlalt püsima saada on huvitav ettevõtmine. Tõrvapapp võib põhimõtteliselt jääda selle tuulduva lahenduse korral. Aga mismoodi Te kinnitate lisa latti sarikatele, nägemata kuhu kruvi või nael läheb?
Majanduslikult võib olla vahel mõttekam kogu kupatud minema visata ja uue sarikaga katus välja rihtida. Väga paljudes olukordades nii ongi, sest töö maksab rohkem kui need mõned meetrid prussi. Paned lihtsalt uue suurema ristlõikega sarika vana kõrvale. Enamasti vana katus ja eriti madala kaldega eterniidil on kandevkonstruktsioon nii suurte niiskuskahjustustega ja pealegi pole enamikud ristlõiked tänapäeval enam aksepteeritavad. On küll kestnud 50 aastat, aga mingil hetkel annab see puit järgi ja kas üldse on mõtet hakata riskima vana peale rihtimisega. Tähelepanu tuleb ka pöörata aluskonstruktsiooni kinnitustele, sest iga tormiga paneb mõni asja pleki vastu vahetatud katus seitsme maa ja mere poole punuma. Soovitan tähelepanu pöörata müürilatile. Tugevdada vinklite ja muude kinnitusvahenditega.
Külaline kirjutas:Hinnavahe on ligi kolmandik. Miks valts sobib,aga trapets mitte otse vanale roovile.
Tänud
Eks neist asjadest ole ka siin räägitud palju. Märksõnaks on ikka ühe või teise katuse katte sademete pidavus. See määrabki ühe või teise katusekatte kasutuse antud olukorras.
taastaja
Miks valisin trapetsi.Esiteks välimuse pärast.Maja on tellisest kolhoosi tüüpehitis,no ei sobinud uhke häärberi valtskatus.
Lihtne maja ,lihtne katus ,lihtne inimene(no nii nagu Lenin).Praegune mure on sammal ,mis eriti hästi hakkab eterniidi külge,sest ümberringi on tihe mets.Sambla peale jääb väga hästi lumi pidama.Kuna ise pean ehitama,siis arvasin ka,et võimalikud vead peidab trapets kõige paremini.Pidasin katusefirmaga nõu,mispeale müügimees samuti osutas trapetsile.Nii jäigi.
Seniste arvamuste põhjal on tunne,et pean oma sõrgkangid kokku korjama ja valmistuma vana roovi maha võtma.Siiski uut prussi fermi külge panema ei hakkaks,seal ju niigi kaks prussi kõrvuti ja diagonaal vahel.Tuli ka selline küsimus,et mis mõõdust hakkab seakusi.Ehk mis tolerantsiga peaks arvestama roovil.
Tänud
Rahu! Et siis , mis olukord on praegu? Kas see trapetsplekk on juba müügimeeste toel välja ostetud?
taastaja
