Rostvärgi soojustamine
Lugemata postitus Postitas plutso »
Kuidas soojustada piltidel olevat rostvärki? Sein ise on tehtud termoplokkidest (penoplokid, mis on betooni täis valatud) ja on üle krohvitud ning värvitud.
Probleem selles, et see soojustamata rostvärgi äär on suhteliselt peenike (10-15 cm) ja hästi konarlik. Ehk siis penot pole nagu kuhugi kinnitada ja suure tõenäosusega ei saa seda penot kuidagi tihedalt ka rostvärgi vastu. Kas lahendus olek PUR vaht otse rostvärgile või teab keegi veel võimalusi?
Pildid leiab siit: http://nagi.ee/photos/plutso/sets/371935/
Peeter
Peeter
jato
Re: Rostvärgi soojustamine
Lugemata postitus Postitas jato »
Kas seal on kelder mis ära külmub? Kui ei ole siis mina seda küll soojustama ei kipuks, tõusev niiskus ei lähe kuskilt välja pärast. Puhasta savist ära ja täida liivaga. Termoblokk on ju üsna maapinna läheduses ja talvel sajab lumi äärde ja ega sealt väga suurt soojuskadu ei tohiks olla.
See niiskuse probleem võib tekkida tõesti, kui väga kapitaalselt penoga kinni lappida. Samas siin http://www.hoonetesoojustus.ee/index.ph ... x.php?id=6 väidetakse, et Pur isolatsioonimaterjal ei märgu, laseb veeaurul diffusiooni teel liikuda läbi materjali.
Huvitav kas äkki on olemas ka mingeid villasi, mida võiks kasutada vundamendil mis jääb pinnase alla? Villad ju tavaliselt hingavad paremini, kui peno.
Lisan täiendava joonise, kus näha esialgne soojustuse plaan. Ehk asjatundjad oskavad kommenteerida, kas läheb väga metsa poole või asjal ikka väike mõte sees ka?
Vaata: http://nagi.ee/photos/plutso/22376491/in-set/371935/
fgh
Soojustage parem põrand ära. Hetkel ikka päris naeruväärne see soojustus.
Põranda soojustus ajab tõesti naeru peale
. Selle võib ka kunagi ümber teha, aga praegu on käsil just maja "sokli" renoveerimine ja sellega seoses tahaks ka perimeetri täiendavalt ära soojustada. Küsimus on kui suures mahus see ette võtta. Hetke teadmiste juures kaldun arvama, et pigem tuleks rõhku panna horisontaalsele soojustusele. Sellega piiraks ära külma kandumise maja alla ning sellest peaks piisama. Vertikaalne soojustusega väga sügavale ei ole mõtet minna, kuna ega maja alust pinda soojaks jõua kütta ja seda seal siis vertikaalse soojustusega nii öelda lukus hoida.
- On tänatud: 331 korda
Oled mõtetega õigel teel. Võid vertikaalselt soojustada vundamenti kuni maapinnani, rohkem pole mõtet. Seda tehakse rohkem ilu pärast, et sokkel ilusam välja näeks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui on oht et külm võib kergitama hakata (väga vesine pinnas rostvärgi all) siis tuleks horisontaalne soojustus paigaldada rostvärgi alaserva kõrgusele.
Hoone soojapidavuse peab tagama seinas/põrandas paiknev soojustus.
Hetkel joonisel oleva lahenduse korral mingit külmakergete ohtu ei ole sest põrandas soojustus olematu ning maja ümbrus roheline ilmselt aastaringselt.
