hööveldamata puitlaudise värvimine
Zenka-roheline
Lugemata postitus Postitas Zenka-roheline »
Vaja värvida hööveldamata laudist (fassaad). Kuidas asjale läheneda? Kas pisut lihvida? Mida värvi alla panna? Mis sorti värvi valida?
Zenka-roheline
Re: hööveldamata puitlaudise värvimine
Olen nii "roheline", et tahaks poekraamiga hakkama saada... Suunised?keemik kirjutas:http://www.tarbija24.ee/455880/omanaoli ... lusvahend/
- On tänatud: 327 korda
See kas lihvid, hööveldad üle või jätad nagu on, on suuresti ilumeeles ja tehnoloogias kinni. Kellele ema, kellele tütar. Niipalju on, et värv jääb hööveldamata pinnale paremini kinni, samas hööveldatud pinnal kaduvväiksem värvi kulu.
Tüüpvärvidel loe juhendist, kuid reeglina krunt alla ja siis sinu lemmikvärv peale.
Värvipõhjadel on erinevusi ja soovitaks veidi silmaringi laiendamise osas vahet teha. On suur vahe kas värv läheb sisse või välja. Täpsusta kumb pind on.
Zenka-roheline
Aitäh! Värvin kuuri väljast.Kalvis kirjutas:See kas lihvid, hööveldad üle või jätad nagu on, on suuresti ilumeeles ja tehnoloogias kinni. Kellele ema, kellele tütar. Niipalju on, et värv jääb hööveldamata pinnale paremini kinni, samas hööveldatud pinnal kaduvväiksem värvi kulu.
Sobivad kõik välispuitvärvid. Kindlasti hoia eemale lateksvärvidest, nn. vesipõhjaline odav rämps. Veidi paremad on liimvärvid (Pinotex) kuid võid vaadata ka teisi - neil võivad kõik muud omadused kokku olla sama hinna juures paremad. Akrüül ja akrülaat põhikomponendina katab hästi, kuid moodustab vananedes sellise kooriku, mida kauges tulevikus halb eemaldada. Õlivärv on OK, kuigi vist vastupidavuselt selline keskmine.
fgh
Oleneb soovitud tulemusest. Täis värvikihi alla saamiseks näiteks villa akva, esimese kihi teed lahjendatud värviga. Paha ei teeks eelnev käsitlemine immutusainega. Eriti maa lähedal olevad lauad ja vihma saavad saetud otsad jne.
Või mingi lasuuri moodi asi mis jääb läbi kumama. Osadel lasuuridel immutus sees juba. Mine espak värviletti ja küsi nõu, näidised olemas ja kindlasti leitakse sobiv variant.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
kui hööveldamata laud siis kõige lollikindlam teha muldvärviga, ei vaja mingit kruntimist ja tavaliselt piisab 1 kihist...kestab ka kõige kauem. (eriti punane)
Lugemata postitus Postitas maxtor »
Väidetavalt peakski välisvooder veidi karvane olema, hoiab värvi kõvasti paremini seljas. Värvida ju on veidi vaevalisem aga kestab paremini nii et lihvima ei tasuks hakata.
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Kumba võiks eelistada kas lasuuri või katvat värvi?
Kas lasuuriga kaetud fassaad nõuab väga palju varem ülevärvimist?
