Kaitse
patarei
Kaitse
Lugemata postitus Postitas patarei »
3 faasilisel kaitsmel üks faas kutu, Kas võib selle kutu liinikaitsme alt tarbija juhtme ajutiselt teise 1 faasilise kaitsme alla panna? Kõigil kolmel faasil erinev tarbija.
- On tänatud: 66 korda
Re: Kaitse
segaselt sõnastatud su küsimus - saan aru, et sul kolmefaasilise kaitsme ühes faasis ei tule pinge läbi ja tahad nüüd tõsta juhtme sealt kõrvaloleva ühefaasilise kaitsme (mitte sama kolmefaasilise kaitsme teise faasi)alla.
? nii või ?
kui tegemist ühefaasiliste tarbijatega, siis pole vahet.
Ainult nüüd tuleb selle faasi peale rohkem tarbijaid ja nende koos töötamise ajal selle faasi vool kasvab, seega võib selle faasi kaitme ülekoormuse ajal välja lüüa.
Aga eks siis saad katse-eksituse meetodil teada, kas ja kui kaua tohid neil koos töötada lasta.
? nii või ?
patarei
Re: Kaitse
Just nii, peakaitsme järgi kammiga rida 3f ja 1f kaitsmeid. Lihtsalt imelik, kaitse polnud rakendunud. Lihtsalt nii katkebki vahepeal?
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Kaitse
Sellisel juhul pole muud, kui uus 3f kaitse asemele. Pole defitsiit
patarei
Re: Kaitse
Poleks defitsiit oleks kohe välja vahetanud. Kuna faasid teiste kaitsmete alla oli kammiga viidud, siis ei leidnud kiirelt sobitat kaitset mille ühendusaugud ühtuksid.
Re: Kaitse
?patarei kirjutas:Poleks defitsiit oleks kohe välja vahetanud. ...., siis ei leidnud kiirelt sobitat kaitset mille ühendusaugud ühtuksid.
mis tüüpi kaitse?
