Ahi ajab vingu sisse
Reesi
Lugemata postitus Postitas Reesi »
Glasuurimata pottidest ahi, mis on ehitatud ilmselt 30ndate lõpus ja hiljem mitu korda remonditud, ajab vingu sisse. Seda kinnitab vinguandur. Siibi saab kinni panna alles siis, kui kõik söed on täielikult kustunud. Probleem on kestnud ca aasta. Regulaarselt käib korstnapühkija ja ahi tõmbab ilusti. Kutsusin pottsepa vaatama ja pikema jututa arvas ta, et see on nii vana ahi ja palju pragusid, et tuleb kindlasti uus teha, muu ei aita. Võtsin plaani uue pottahju tegemise, kuid vahepeal käis jälle korstnapühkija, kes kuuldes, et plaanis on ahi lammutada ja uuesti teha, sai väga kurjaks, sest tema sõnul ei ole sellel ahjul viga midagi ja oleks kuritegu see lammutada. Tema sõnul piisaks vaid pragude kinnitoppimisest ja "vingupilude tegemisest". Ise kuulen sellisest asjast esimest korda. Kas keegi oskab anda nõu, kas vingupilud on lahendus? Ja mis võiks olla vingu põhjustaja?
Re: Ahi ajab vingu sisse
Kui sul nagunii oli plaanis uus ahi teha, siis tee üks ekstreemne "sisepesu" ahjule. Küta hästi tugeva leegiga ja rohkem, kui tavaliselt. Ma arvan, et sul on vingu põhjustajaks ahju sisemine tahm, mis hõõguma jääb peale kütmist. Tugeva tulega sa põletad selle tahma sealt seest välja.
Kui peale "sisepesu" jääb ahi terveks, siis on hea ahi ja tahm peaks ka põlenud olema.
Konsulteeri sel teemal oma korstnapühkijaga. Tema on ahju näinud, teab milline on väljuv lõõr seespoolt (tahma suhtes) ja saab sellest aru, kui kõvasti sa tavaliselt kütad. Kas on hapnikuvaene põlemine, või normaalne.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Pole just arg inimene aga ahju puhtaks põletamist ei riskiks soovitada, sellele võib järgneda korstna tahtmatu puhtaks põletamine. Pottahju saaks ju ka teistmoodi korda teha. Uue sisu ladumine ning välispinna viimistlus nt. plaatimine/krohvimine annab vanale ahjule teise nooruse.
Andres
53267676
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust.
Kui potid on terved ja kolle on korras.On paar viga. Kas Pühkija ei pühi,või on mõni lõõri kivi kukkunud oma kohalt ära ja on vaja tagasi panna. Selleks soovitan ahju lae lahti võtta ja uurida mis seal toimub. Lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Reesi
Korstnapühkija, kes ahju üle vaatas, arvas, et vinguprobleemi lahendamiseks piisab siibrile augu tegemisest ja lisa tahmatopsi tegemisest. Proovin esmalt selle variandi ära ja siis vaatan, kas tuleb siiski kapitaalsemalt midagi ette võtta. Ahju pealt avamine ja sisse vaatamine on hea mõte.
