Seda teemat on juba käsitletud, kuid küsiks siiski üle.
Kuidas siis ikkagi soojustada paekiviseinaga keldrit seestpoolt? ei tasu nüüd panna kommentaariks kohe, et keldrisse ei tasu eluruumi teha jne.. küsimus ikkagi, kuidas soojustada, mitte, et kas tasub või ei tasu.
Lugesin, et paekivi tuleks puhastada ja enamvähem siledaks krohvida ja siis hüdroisolatsiooniga üle tõmmata. kas tuleb kasutada mingit spetsiaalset krovi? sest kui hakkabki mingi niiskust kuskilt läbi tulema, kas see krohv siis seina jääb? Või on ka mingi muu lahendus olemas?
kuidas peaks toimima edasi? kas panna villa või penot? kas tuleks veel mingit ehituskilet niiskuse hoidmiseks vahele panna?
Paekiviseinaga keldri soojustamine
Jaanus
