Kumb on parem, maaküte või õhk-vesi soojuspump?
TauriJ
Lugemata postitus Postitas TauriJ »
Kümma kütte paigaldus on kallim,kas maakütte või õhk-vesi kütte? Kumb tuleb pärast odavam maksta...ja palju kumbki elektrit tarbib? Mida peaks veel arvestama? Kellel on maaküte,mis firma? Palju kulud?Kelle õhk-vesi,palju kulud?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kumb on parem, maaküte või õhk-vesi soojuspump?
Kõik oleneb sellest kui suur on sinu hoone ja mis energiaklassi ta omab. Milline on või tuleb küttesüsteem hoonesse.TauriJ kirjutas:Kümma kütte paigaldus on kallim,kas maakütte või õhk-vesi kütte? Kumb tuleb pärast odavam maksta...ja palju kumbki elektrit tarbib? Mida peaks veel arvestama? Kellel on maaküte,mis firma? Palju kulud?Kelle õhk-vesi,palju kulud?
Raul111
Lugemata postitus Postitas Raul111 »
Mul maaküte, paigaldus koos pumbaga oli 9000 eur (Nibe F1245 pumba sees 180 liitrine boiler) koos segusõlmega radiaatorite jaoks.Maja 240 ruutumeetrit,all põrandaküte, üleval radiaatorid.Talvel kõige külmemal kuul oli kogu maja elektriarve 200 eur.Seal sees oli nii olmeelekter ja soe vesi ja küte.Majas 23 kraadi.Minumeelest kõige soodsam lahendus.
- On tänatud: 335 korda
Maakütte küttekulud on odavamad, kuid kallim ehitada. On töökindlam või vähem kapriisne. Kallim on suhteline mõiste, sõltub palju kohalikest võimalustest ja olemasoleva ärakasutamises. Enamusel pole ühtegi soodsat maasoojuse ammutamise võimalust (mitut kaevu, veekogu krundil, jne.) ja tuleb rajada kalli ehitamisega maakütte kontuur, just see teeb maasoojuspumba kallimaks.
Kas maakütteks saab kasutada olemasolevat joogivee kaevu?Kalvis kirjutas:...... Enamusel pole ühtegi soodsat maasoojuse ammutamise võimalust (mitut kaevu, veekogu krundil, jne.) .............
Kas on mõeldav koopereeruda naabrimehega, kellel samuti kaev olemas? - täna pumpame vett minu kaevust sinu kaevu ja homme vastupidi? Mõlemal oma maasoojuspump?
Või tuleb punti võtta veel kolmas naabrimes, kellele kah soojust anda ja kelle kaevust vastutasuks saavad kõik 3 siis joogivett?
Miks mitte - ühest kaevust võtate mõlemad nii joogivee kui sooja, teise lasete tagasi, kuna nagunii samal põhjaveekihil siis on kõik OK.
Aarepoiss
Lugemata postitus Postitas Aarepoiss »
Mul on Sakus Thermia G3 Diplomat- kõige uuem mudel.
Sisseehitatud roostevaba boileriga.
Maksis koos 600m vooliku ja paigaldusega ca 9600 euri.
Maja on 200m2. Viimase talve kõige suurem arve kokku oli ca 110 euri koos olmeelektriga.
Igaljuhul soovitan kõigile maasoojuspumpa.
