Vana palkmaja madalvundament ja külmakerked
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Olen siin lugenud mitmeid teemasid, mis käsitlevad nii vundamendi sooujustamist kui külmakerkeid, kuid päris lõplikult ei ole asja selgeks saanud - seetõttu postitan siia uue teemana oma küsimuse.
Asjast parema ülevaate saamiseks - olukorrast endast :
Tegemist vana asuniku palkmajaga (1936), millele tehtud 1/3 osas juurdeehitus puitkarkassist. Maja vundament on madalvundament (maa sees on seda ehk 30 - 35cm, kogu kõrgus 60 - 70 cm). Vanale vundamendile on kunagi valatud ka vöö ümber. Majal puudub kelder.
Hetkel käsil rekonstrueerimine ning projekteeria ütles, et külmakergete vältimiseks tuleks panna spets peno vastu vundamenti ja siis horisontaalselt ka maa sisse, et külm ei pääseks ligi. Kuna aga olen siin lugenud, et vastu vundamenti ehk nö vundamendi soojustust ei ole mõtet teha, kui pole keldrit, et pigem tekitab kahju kui kasu. Seega kas peaksin paigaldama perimeeter peno vaid horisontaalselt 25 - 30 sügavusele, äärega vastu vundamenti, et vähendada külmakergete ohtu? Või peaksin siiski panema ka osa vastu vundamenti ?
Siiani ei ole täheldanud, et kuskilt külmakerked midagi teinud oleks või siis et neid olnud oleks, kuid parem karta kui kahetseda, ilmselt tuleks nende tekkimise võimaust minimaliseerida.
Pinnaseks on ca 1 meetri pealt moreen.
Juhul, kui jäi midagi olulist lisamata, siis vastan meeleldi.
Ette tänades,
Andres
- On tänatud: 336 korda
Re: Vana palkmaja madalvundament ja külmakerked
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
tõnu
- On tänatud: 3 korda
tõnu
tõnu
onuremus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Alfons kirjutas: peno vaid horisontaalselt 25 - 30 sügavusele, äärega vastu vundamenti, et vähendada külmakergete ohtu?
Kui elad aastaringselt sees siis peaks sellest piisama. Sokli katmine võib pigem pahandust mitte olulist kasu tuua!Alfons kirjutas:Vertikaalne soojustus on pandud sissepoole, see peaks eraldama valatud põranda vundamendist.
Külm ei liigu kuhugile, soojus liigub!onuremus kirjutas:....külm liigub mööda vundamenti otse alla ning horisontaalselt paigaldatud isolatsioon ei kaitse sel juhul vundamendi alust läbikülmumise eest
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Noh, selles mõttes ikka liigub, et kui soojus eest ära läheb, siis tuleb külm asemele.rokikas kirjutas:Külm ei liigu kuhugile, soojus liigub!
