väliköök
väliköök
Tegemisel on väliköögi ehitus ning tunnen muret külmakergete suhtes. Kuidas õigesti teha vundament kuhu peale tulevad ahjud, kaminad. Vundamendiks on fibo plokid ning ahjude, kaminate alla tuleb killustik ning betoon. Kuidas betooni õigesti valada? Kas killustiku peale panen beno ja siis betooni või panen killistiku peale liiva ja siis betooni, veel võimalusi?
Re: väliköök
Vundamendi sügavus sõltub ehituskoha pinnasest. Kui on savine koht, siis vähemalt 1,50 m sügav, mullasel kohal aitab 1,20 m sügavusest. Paepinnal tuleks süvend kaevata tugeva aluspinnani ja turbal on vaja valada koguni mõõtudelt suurem armeeritud alusplaat jne. Pool sügavusest võib täita killuga, suurekivilise kruusaga jms., aga kindlasti tampida kinni vibraatortallaga või rohke veega.Pool vundamendi kõrgusest tuleks valada 1 - 4 või 5 le betooniga, ei tee paha ka armtuuri lisamine. Milleks sinna veel peno? Talvel võib ju kogu ehitis koos loodusega läbi külmuda, küllap kevadel üles sulab - milleks plastikut vahele ajada? Fibost ei oska midagi kosta - mul tõsisemad materjalid , näited http://www.hot.ee/maakivikamin/. Edu Teile tegemistes!
Re: väliköök
Lugemata postitus Postitas lutsukivi »
Tere! Betooni tellid betooni tootjalt. Teab täpselt mis pakub ja milleks.
70 cm. on väliköögile küll juba max vundamendi sügavuseks. https://et-ee.facebook.com/photo.php?fb ... =1&theater
Sellest 20cm tihendatud killustik 16/32 ülejäänu betoon. Kannatab ära 60000kg. köögi raskuse.
