rvk kui maandust pole
rvkmaanduseta
Lugemata postitus Postitas rvkmaanduseta »
kas rvk töötab ilma maanduseta vanas korteris/és ? ja mis põhimõttega. Ja kuidas siis pesast rvk rakendumist kontrollida, testril on see funktsioon aga pole ju pe-d et saaks 30mA viga testriga pe ja l vahele tekitda..ka võimsamad testrid ei toimi ju kuna tahavad pe-d testimiseks..
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: rvk kui maandust pole
Lugemata postitus Postitas pold »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
aga
Lugemata postitus Postitas aga »
Omaette teema on, et PEN -i ei tohi katkestada. Kohtus jääd süüdi kui miski jama on, kas nii?Küülaline kirjutas:Töötab küll. RVK mõõdab L ja N voolude vahet, kui kuskil üle 30mA kaduma läheb, siis rakendub. Kontrollida saad test nupuga.
teemaalgataja
Test nupp ei näita mulle rakendumisaega ja rakendumisvoolu (a la 26ms ja 70mA), tester olemas aga kuidas siis ikkagi mõõta. Saa mõõta kui P.P jo pole PE-d olemaski...Küülaline kirjutas:Töötab küll. RVK mõõdab L ja N voolude vahet, kui kuskil üle 30mA kaduma läheb, siis rakendub. Kontrollida saad test nupuga.
Miks on vaja teada, kas lülitub 26ms või 27ms välja? Testnupp näitab, et RVK toimib ja inimeste ohutus on tagatud.teemaalgataja kirjutas:Test nupp ei näita mulle rakendumisaega ja rakendumisvoolu
Asi seegi.dumbuser kirjutas:aga reaalne rakendumisvool oli umbes 60mA
Ei tea kui paljudel kodanikel siis on mõõteriistu, millega RVKd testida. Nüüd ühele on sattunud selline mõõteriist kätte, aga ise ei jaga ta asjast ikka mitte midagi.
1kyl
Lugemata postitus Postitas 1kyl »
Potentsiomeeter oleks muidugi edevam.
Palun avaldada koolitaja .dumbuser kirjutas:Kusjuures ta ei näita tegelikult peaaegu mitte midagi. Koolitusel räägiti juhusest kus see testnupp töötas aga reaalne rakendumisvool oli umbes 60mA, ehk 2 korda enam sellest mis tohtis olla.
Imelik.
teemaalgataja1
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja1 »
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
??? ....teemaalgataja1 kirjutas:Et kuidas siis on selle asjaga kui ikka teema juuurde jääks ...
RVK tööpõhimõte ei sisalda maandamist. Seega töötab. Põhimõte jääb samaks- läbivate voolude tekitatud magnetvoogude mõju mõõtemähisele.kas rvk töötab ilma maanduseta vanas korteris/és ? ja mis põhimõttega.
... millist olulist infot peaks nimetatud katse sisaldama?Ja kuidas siis pesast rvk rakendumist kontrollida
algataja ikka
Lugemata postitus Postitas algataja ikka »
pold
Imelik
Ma väga vabandan aga ma ei leidnud kodanik "fastteam"-i eelmist postitust (selles teemas). Sooviksfastteam kirjutas:to dumbuser, loe uuesti mu eelmist postitust, ehk saad ka aru miks on vaja mõõtmisel kaitsemaanduse olemasolu pistikupesas.
.ka aru saada
Mõeldud oli .....
... seda postitust?algataja ikka kirjutas:Tavapärast ehk rakendumist ning voolu ja aega kuid kuna maandust pole ei saa ka mõõta
Võib tekkida rikkevool teise -faasijuhti, -neutraaljuhti, kaitsejuhti, maakerasse jne.
Kuidas on sellega seotud "maanduse" olemasolu. Kuidas on see seotud RVK rakendumisvoolu ja selle ajaga? Kas see muutub kuidagi sõltuvalt pesa asukohast ja
selles kasutatava seadme kaitseklassist?
Sellised küsimused siis tekkisid hoopis, loodan et need ei pahanda kaasfoorumlast.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Aga parandage mind - kallid pädevustunistusega seltsimehed - TNC juhistikus ei saa RVK-d kasutada, sest PEN juhti ei tohi mingil juhul katkestada, nii nagu keegi siin eespool vihjas. Selle üle on vaieldud ka elektrike foorumis minu mäletamist mööda. Mina saan nii aru, et JOKK on TNC juhistikku RVK-ga pesa paigaldamine, sest sel juhul luuakse selle pistikupesa paigaldamisega uus paigaldis, ja PEN lahutamine toimub pistikupesas endas. Sellepärast ei pea veel vana paigaldise osa (PEN juht) täitma PE-le esitatavaid (jämedus)nõudeid?
Ise ma pädevustunnistust ei oma...
- On tänatud: 336 korda
Vanale paigaldisele kehtivad tolleaegsed nõuded - ehk kui oli lubatud peenike juhe siis on OK
PEN juhti ei tohi loomulikult katkestada, aga vanades korterites, kus on ühefaasiline toide ei olegi PEN juhti. Seda endist nulli ei saa ometi peniks nimetada olgu ta nii jäme, kui tahes.trebla kirjutas:TNC juhistikus ei saa RVK-d kasutada, sest PEN juhti ei tohi mingil juhul katkestada ... ei pea veel vana paigaldise osa (PEN juht) täitma PE-le esitatavaid (jämedus)nõudeid?
Samuti kolmefaasilise lõpptarbija (näiteks boiler) puhul, nagu Kalvis juba märkis.
