Köögi õhupuhasti külge toru kinnitamine
Madis7
Lugemata postitus Postitas Madis7 »
Paigaldan köögi õhupuhasti külge alumiiniumist tavalist painduvat 120mm toru.
Õhupuhasti "väljundiks" on plastikust 120mm diameetriga ca 3cm kõrgune rõngas, kuhu külge tuleb alu toru ühendada.
Kuidas alu toru õhupuhasti külge kinnitada? Niisama külge pannes toru sinna ise seisma ei jää.
Õhupuhasti 1-2 rezhiimil veel püsib kinni, aga 3-s rezhiim pressib toru õhupuhasti küljest lahti.
Kruvisid ju ka läbi alu toru keerama ei hakka? Kas peaksin selle ühenduse tihendama mingi silikooniga, liimiga vms?
Samas siis ei saa toru õhupuhasti küljest lahti, kui peaks vajadus tekkima..
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Köögi õhupuhasti külge toru kinnitamine
Nn. voolikuklambriga näiteks:
http://nostromo.ee/et/hose-clamps/zinc- ... mps-w1-9mm
Muidugi McGyveri teip on ka väga hea.
http://pakendiabi.ee/index.php?menuID3= ... 72&ids=527
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Klassikalist McGyveri teipi ei tasu sinna panna, see ei hoia midagi aga vendijuppe müüvates poodides( O2 Balticum, Flexovent) on väga head vulkaniseeruvat teipi. See venib kenasti ja võtab väga hästi kinni.
timburi
Igas ehituspoes lõõtstorude kõrval ripuvad vastava mõõduga reguleeritavad klambrid hinnaga ca 1.5 euri.
ärki
Lugemata postitus Postitas ärki »
painduv alu teeb häält ja kogub ka vaiksekt rasva voltide vahele, kasutage jäika toru parem.
timburi
Rasva kogumiseks on rasvapüüdur/filter. Võtsin lahti ühe süsteemi - painduv alumiiniumtoru + odav kubu traatvõrgust rasvafiltriga. Süsteem töötanud ca 4 aastat. Toru praktiliselt puhas, filter koos kubu sisuga õli äärest ääreni täis.ärki kirjutas:painduv alu teeb häält ja kogub ka vaiksekt rasva voltide vahele, kasutage jäika toru parem.
Parem on tegelt üldse mitte praadida, sest see on kahjulik. Ja parem on ka veel panna väljatõmbeventilaator toru teise otsa, mitte pliidi kohale, teeb ka vähem müra kubu.
alu vs zn
Lugemata postitus Postitas alu vs zn »
vaata timburi sina oled mõned ainult lahti võtnud aga mina võtan nädalas 20 neid erinevaid lahti ja asi on ikka hull küll.
timburi
Panen kõrva taha, eks sul on kindlasti õigus. Tõesti olen näinud oksendamiseni rasvaste seinte, pannide, pliitide ja kubude-filtrite taga täiesti normaalseid lõõtstorusid ja sellest ka see arvamus tuli.alu vs zn kirjutas:vaata timburi sina oled mõned ainult lahti võtnud aga mina võtan nädalas 20 neid erinevaid lahti ja asi on ikka hull küll.
Mismoodi see painduvast alumiiniumist toru häält teeb?timburi kirjutas:Rasva kogumiseks on rasvapüüdur/filter. Võtsin lahti ühe süsteemi - painduv alumiiniumtoru + odav kubu traatvõrgust rasvafiltriga. Süsteem töötanud ca 4 aastat. Toru praktiliselt puhas, filter koos kubu sisuga õli äärest ääreni täis.ärki kirjutas:painduv alu teeb häält ja kogub ka vaiksekt rasva voltide vahele, kasutage jäika toru parem.
