Kui suur peaks olema Hüdrofor.
Lugemata postitus Postitas Teet »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kui suur peaks olema Hüdrofor.
on/off juhtimise korral rõhud?
Oletatav tarbimise suurus?
Rostfrei
Alternatiiv on vähemalt 500l hüdrofoor, vajaliku mahu saab arvutada, kuid mitte nende andmete alusel.
Lugemata postitus Postitas kaupz »
kolhoosi ajast on 10-tonnine paak pumbamajas, jah 10 000L (paar lauta oli taga kunagi) ning u 1980a pärit, nii et korraliku sodi täis.
pump on on/off 3-faasiga ja tarbijaid 18-korterit.
veekulu seinast seina (pensionärid ja noored pered).
FEB suuremat ei müü kui 500L ja uksest sisse ka ei mahu laiem kui 790mm.
ega seal muud vahet polegi, muutub ainult pumba töötsükli pikkus ja tsüklite arv päeva lõikes ning dušši all passides kas on surve kõikumine märgatav.
kui igas korteris on elektriboiler ja mõnel pole tagasivoolu / ülerõhuklappi vahel?
kas on olemas ilma kummist kotita paisupaaki? ei ole moes enam vist.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Rostfrei
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kaevus on 3'' Grundfos, toas 50l VAREM hüdrofoor.
Märkasin, et paagil on miski kriim, kust ajab veetilkasid läbi, üks tilk tunnis vms.
Kott ise on terve. Juurde pumpan korra poolaastas ehk.
Võiks selle 15a tagasi pandud paagi ju uue vastu vahetada. Kuna suurem on kallim, siis mõtlesin, et paneks äkki 24l paagi seekord.
Kas see mebraanhüdrofoor on miski imeasi, või lihtsalt teise nimega kotthüdrofoor? Mingitel on ka kirje, et täitsa hooldevaba. Kuidas need lekkekindlasks on saadud?
Ega see eriti meelistegevusena ei kvalifitseeru, korra poolaastas kompressoriga toa laealla ronida, et rõhk õigeks saada....
Mis ütlete?
Üks Müügimees ütles, et Punast paisupaaki ei tohi panna joogiveele, ei ole nii korrosiooni kindel. Kütte süsteemis ei teki lisaõhku, suletud süsteem.
Samas ma ei usun et Sinine roostevabast on.
Ja miks ta sul pööningul olema peab?
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Heal lapsel mitu nime: https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 71&dpr=1.5
- Hiid
Ise arvan et on kondents jahh. Kui kõvem tarbimine, siis on kogu paak ju üleni tilkes väljastpoolt. Juu siis koti ja kesta vahel on ka seda märga, mitte ei ole kuiv.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Sobimatust kummist kott lisab veele sita maitse.Hiid kirjutas: 15 Aug 2023, 12:41 Punane on...
... Kuna vesi on kotis, siis pole ju vahet, mis värvi kest on? ...
Otsi kirjet, et oleks joogiveele sobiv.
Ac457765
- On tänatud: 336 korda
- On tänatud: 102 korda
Kunagi sai loetud nende kohta, laias laastus 99% Eesti poodides müüdavatest veeautomaatidest ei ole joogiveesüsteemides kasutamiseks mõeldud. Samas neid veeautomate kasutatakse laialdaselt veesüsteemides, ei ole kuulnud ka, et oleks suuri probleeme vee paha maitsega.
Meenub, kui omal paaril korral neid katki läinud kummikotte on tulnud vahetada, on veest settinud sinna kummi pinnale mingi kiht. Julgeks arvata, kui vesi torustik on pidevas liikumises, ei jõua seda kummimaitset sinna vette eriti settida.
Umbes nii, kui vesi öö läbi seal kotis seisab ja veele võõrmaitset omandab, tõuseb omanik hommikul ja esimese asjana laseb selle kotitäie vett wc peale ehk loputab käsi-silmi ja kohvi jaoks voolab juba vesi millele kummimaitse ei jõua külge hakata.
Osades riikides kus puhas vesi defitsiitsem võivad ka veesüsteemid olla nõks keerulisemad, näiteks wc, kastmise jm tarbevesi ei kõlba juua ja joogi jaoks on eraldi torustik joogi- ja toiduvalmistamiseks puhastatud veega.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Surve mittehoidmine võib olla tingitud tagasivoolu piirava klapi ebatihedusest. Kui ise ei mõika, telli ToruJüri.Teet kirjutas: 10 Juul 2013, 12:07 Ei oska isegi oletatavat tarbimist öelda kuna puudub igasugune veemõõtja.On/off või sagedus muundur? Eeldan et on/off süsteem ikka.Probleem selles et vana maa-koht, süsteem kaevus välja ehitatud, aga hüdroforiks mingi vana n-liidu aegne tünn.Pump on uus.Aga kuna ei hoia survet enam siis plõksib pumpa mõtetult sisse - välja koguaeg.Süsteemil järgi on 5 maja pidamist.Eraldi perekonnad kõik.eeldan et seal majapidamistes on dussid,kraanikausid,wc potid, ja 1 saun teada olevalt.
See tünn tõenäoliselt ei ole kummikotiga, vaid hüdrofooris on õhupadi, mis miskipärast on "uttu tõmmanud". Õhupadja taastamiseks tuleb kas kompressoriga ülevalt juurde pumbata või lasta ta korraks täiesti tühjaks ja uuesti täita. Tagada tuleb ka, et ülevalt midagi läbi ei susiseks, siis olete varsti samas olukorras.
- Hiid
MAXIVAREM US 50l on mudeliks.
Alexy
