Vundamendi soojustamine Isodrän plaadiga
Lugemata postitus Postitas iff2 »
Otsin võimalusi keldri soojustamiseks. Keldril ei ole hüdrot ning keldri seinad üldiselt niisked. Ümber maja on savi-liiv. Hüdrot ei ole plaanis ka panna. Siin on korduvalt soovitatud jätta korraliku hüdrota kelder soojustamata, sest siis ei saa niiskus vundamendist välja kuivada. Kuidas aga suhtuda Sellesse soojustusmaterjali http://isodran.com/pdf/HuvudfolderB_2013_est.pdf Kuna materjal on xps'st 10 korda parema aurujuhtivusega, kas sellest piisab mõistliku niiskustaseme hoidmiseks vundamendis(keldris)? Panin ka tähele,et kõigel selle plaadiga sooustatud keldritel oli sokkel jäetud soojustamata. Ilmselt siis selleks, et lasta sealt kaudu vundamendil-keldril kuivada? Kas oleks üldse mingeid mõistlikke variante keldri soojustamiseks ilma hüdrota? Näiteks vastu keldri seina mummuga vundamendi kate ja selle peale peno, tagasitäiteks kruus?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vundamendi soojustamine Isodrän plaadiga
ehitusremont@gmail.com
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kuna keldrisse tuleb san-sõlm, siis võiks temperatuur talvel olla üle nulli. Keldri trepihall tuleb ka ühendusse 1.korruse esikuga. Keldri trepihalli siseseinad plaanin küll soojustada väljastpoolt teisest ruumist, aga külmasillad siiski jäävad.GuidZ kirjutas:Aga miks teda üldse soojustada?
Lell
Lugemata postitus Postitas Lell »
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lell
Toodetakse seda põhjamaades ja tootja on ise oma kodulehel toimemehanismi loogiliselt lahti seletanud. Kindlasti oleks see ju mõistlikum kui panna lihtsalt hüdro ja termotõke kaipaalniiskuse vastu olukorras, kus vundamendi tald on alt tõkestamata.
Lell
- rokikas
Lell
- On tänatud: 331 korda
Kui võtta soojustamise aspektist siis on isiklik kogemus ette näidata - enne soojustamist külmus kelder 3 päevaga üle -15 C kinni. Nüüd peale soojustamist on püsiv pluss temperatuur ka -25 C üle nulli. Eriti kui keldrisse on planeeritud ruumid rohkemate nõudmistega.
Igas mõttes A.P. päri, et lihtlabase soojustusega pole võimalik saavutada keldri niiskuse vähendamist. See on keldriga paratamatu. Küll tasub ehk keldri seinad eelnevalt üle võõbata niiskustõkkega et vähendada kapillaarset vee imendumist aga mingit imetõket pole mõtet rajada. Ja sellesse imeplaadi niiskustõkke imereziimi ei usu üldse.
Lell
Küsks siis Kalviselt selles olukorras (vundamendi talla alla ei saa hüdrot teha enam), et kas ta soovitaks panna vundamendi välisseinale bituumenmastiksi ja XPS soojustuse. Kui tugineda autoriteedi A.P seisukohtadele, millele sa viitad, siis selline lahendus: NB "täiesti mõtetud, kohati isegi kahjulik".
Seega ei ole mul siin kohaliku iseteadja/katsetaja ehitusmehe usuga midagi peale hakata. Vajalik oleks argumente. Ja täpsustuseks, et A.P on öelnud, et ta kulli ja kirja ei viskaks ehk ta sisuliselt ei tea kas asi toimib või mitte. Kui arvestada, et materjali hind sama ja paigaldus isegi lihtsam ning kui ta niiskuse vastu ei toimigi, siis kindlasti ei tee selle materjali kasutamine olukorda hullemaks võrreldes XPS kasutamisega.
- rokikas
Siis pöördu mõnda omale usaldusväärsesse inseneribüroose ja telli eksperthinnang oma plaanitud lahendusele. Avalikus foorumis on kõik vastused "iseteadja/katsetaja ehitusmehe usuga" võrdsustatavad!Lell kirjutas:Seega ei ole mul siin kohaliku iseteadja/katsetaja ehitusmehe usuga midagi peale hakata.
Kui nüüd on selgunud selline pisiasi nagu keldrikorruse olemasolu siis arvan et toimiva drenaaži korral on see plaat hea lahendus.
Sarnast, EPS+bituumenlateks, plaate pakutakse ka sellise nime all http://www.malander.fi/fuktisol_salaoji ... mmoneriste http://www.pordran.se/wp-content/uploads/english.pdf
lell
Lugemata postitus Postitas lell »
- rokikas
Kui keegi aru ei saanud siis ma mõtlesin, et keldrit tasub soojustada, igaühe maitse asi kas ta kasutab isodrän plaati, tavalist EPS-i või XPS-i. Igaühel omad eelised ja puudused.
Niiskuse kohapealt on õige soovitus pöörduda inseneri büroosse. Keldri seinad ei ole maja maapealsete seintega samaväärses situatsioonis, sest maapeal on niiskusel vaid üks suund - seest välja, kuid keldris imevad seinad kapillaarniiskust otse maapinnast, kondenseerub kondensvesi, samas pressib aur seest välja ja pinnases vesi väljast sisse. Kui üks võte mõjub positiivselt ühele eelpooltoodust siis mõjub just vastupidiselt teisele faktorile. Kokku võid saada isegi halvema seisu aga pappi oled kulutanud oi kui palju.
- rokikas
lell
- rokikas
Lell
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Mina teeksin drenaaži, ja vundamendi ümber valaksin jämedat puistekeramsiiti kuni peaaegu maapinna tasandini, kataksin geotekstiiliga ja kiviplaatidega, klinkertellistega vmt, võimalik oleks paigaldada ka ümber hoone perimeetri pinnasesse horisontaalne EPS120 100mm, et vältida pinnase läbikülmumist hoone ümbruses. Fibo kruus täidab vundamendi pinna ebatasasused ja võimaldab ka teatud määral niiskuse väljaliikumist välisõhku.
Sokli võiks kata lihtsalt EPS-iga, olles eelnevalt pinna tasandanud. (Kui sokliseina ja soojustuse vahel on õhk, on see soojustus mõttetu.)
- rokikas
Kergkruusaga saab midagi sarnast teha jah aga siis peaks kasutama silikooniga immutatud kergkruusa. Ja see maksab ...kui keegi teab võiks siiagi teda anda. Teiseks peab teda sama soojapidavuse saavutamiseks paksema kihi sinna panema ehk kokkuvõttes ei pruugi rahalist võitu just tulla.
Sokli soojustamine ... kui üldse siis teeksin - karkass mille vahel vill + tuuletõke + tuulutusvahe + mingi tsementkiudplaat, olgu siis juba tehaseviimistlusega (kivipuru) või krohviks kohapeal.
