Korstna ehitus
aimz24
Korstna ehitus
Lugemata postitus Postitas aimz24 »
Oleks siis vaja abi,et millist kivi kasutada.Ise mõtlesin valget silikaattellist.Kas seda võib kasutada kuna selle saab soodsamalt.
Re: Korstna ehitus
Nii see asi päris ei lähe...loe foorumit rohkem.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Korstna ehitus
Kui sa sinna suitsugaase ei juhi siis võid silikaati kasutada küll. Ventilatsioonikorsten näiteks.
Suitsugaasidele sobib ikka punane täistellis, müüaksegi korstnatellise nime all. Pitsi ehk selle osa mis katusest välja ulatab saab sel juhul silikaadist teha.
Aga kui ise tahad teha siis odavam ja kiirem on Isokern :)
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Korstna ehitus
olen näinud, et ka isokerni korstna saab ära vusserdada
Re: Korstna ehitus
Silikaadist pits tuleb tingimata eraldi voodriga teha,,,see on peamine. Üldiselt oleks pits mõistlik teha hästi põletatud aukudega tellisest. Siiski eraldi vooder on alati teretulnud ja betoonist plaat peale varikatusega.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Korstna ehitus
Ajaloolisema ilme saamiseks võib mantliga korstnapitsi ka plekkiga katta. ;)
korstnaplekk 072 (2).JPG (78.67 KiB) Vaadatud 7342 korda
korstnaplekk 072 (1).JPG (136.13 KiB) Vaadatud 7342 korda
ärge sõimake,aidake mind.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: Korstna ehitus
väga ilus töö
ponks
Re: Korstna ehitus
Lugemata postitus Postitas ponks »
Mis tellistest tasub teha korstnapits? Minu tuttav pottsepp väidab, et kõik tellised, mis praegu saadaval on hakkavad 4-5 aasta pärast kihistuma ja lagunevad ära. Seda siis seestpoolt tuleva niiskuse toimel.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Korstna ehitus
Täitsa huvitav!
Paneb imestama, miks meil telliseid veel üldse müüakse.
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Korstna ehitus
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Praeguse silikaat-tellise kvaliteet on kehv ja sellest korstnapitsi ei maksa ehitada. Pigem täistellis ja myts peale valada.
Just kogemus, kui keegi pöördus minu poole ja palus uue korstnapitsi teha, kuna kellegi poolt temale 5 aastat tagasi laotud pits on lagunenud. Pidin ära ytlema, kuna temal olid uue korstnapitsi jaoks samuti silikaadid varutud.
Re: Korstna ehitus
Samuti on kuulda, lugeda ja näha olnud Terca telliste kehvast kvaliteedist. Nägin hiljuti 4...5 aastat tagasi laotud Terca tellistest aiaposte, mis tugevalt lagunemistunnustega. Kus-juures aiapostid peaksid teoreetiliselt leebemates tingimustes asuma võrreldes korstnapitsiga.
ponks
Re: Korstna ehitus
ErgoK, milline täistellis oleks parim?
Mul oleks tarvis teha 2 korstnaotsa Tartus. Otsin ka just meistrimeest, kel oleks ette näidata tehtud töid ka.
Re: Korstna ehitus
Tuleks ikka eelistada sisevoodrit, siis peb ka kehvem kivi vastu. Täistellisele võiks aga eelistada aukudega külmakindlat kivi.
Re: Korstna ehitus
vuuk kirjutas:Samuti on kuulda, lugeda ja näha olnud Terca telliste kehvast kvaliteedist. Nägin hiljuti 4...5 aastat tagasi laotud Terca tellistest aiaposte, mis tugevalt lagunemistunnustega. Kus-juures aiapostid peaksid teoreetiliselt leebemates tingimustes asuma võrreldes korstnapitsiga.
Terca kivi on ju igasugust olemas. Võimalik, et kasutati sisetingimuste kivi seal.
ponks
Re: Korstna ehitus
Tänan Robi 1, et siis aukudega külmakindel tellis, vahet pole kas Lode või Tecra.
Kas sisevoodriks sama või miskit muud?
Re: Korstna ehitus
Meil poes saadav Lode korstnatellis on täistellis. Ma ise olen sellest teinud ja seni on 5 a vastu pidanud küll. Samast saab ka sisevoodri teha ( servi kivi sisse).
Aga teine võimalus on kasutada aukudega kivi ja vooder teha shamotist. Ma ise küll olen valanud kümneid sisusid betoonist ( plekist koonustoru vahele).
Plaat peale!
Puidumees
Re: Korstna ehitus
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Siin juttu korstnaehitusest. Loodan, et oma lolli küsimusega seda ära ei solgi.( kaupluses müüa vaatas lolli näoga otsa ja lahkus vaikides) .Küsimus , siis selline : mul on suhteliselt palju punast ahjutellist , aga kas sellega tohiks ka korstnapitsi laduda ,kui näiteks katta plekist mütsiga ? Ma tänan , kui keegi viitsib vastata.
Re: Korstna ehitus
Lagunev korstnapits plekkmütsi sisse peitu. Tuleb siinkohal meelde jaanalind, kes ohtu sattudes pea liiva sisse peidab.
Oleneb muidugi konkreetse ahjukivi külmakindlusest, näiteks kohalik ahjukivide tootja deklareerib oma tootele külmakindluseks F0, ehk külmakindlus pole tagatud.
Plekk niiskust mitte läbi laskva materjalina jätab korstnapitsi ummuksisse ja siis on mittekülmakindlal tellisel külmaga seal head tingimused lagunemiseks. Ei maksaks arvata, et niiskus korstnakivisse satub ainult väljast sademete mõjul.
taastaja
Re: Korstna ehitus
Üldjuhul on plekk kaitsnud hästi igasugu telliskonstruktsioone ;)
Antud juhul pole teada milleks korstent kasutatakse ja milline tuleb selle pitsi ehitus. Küll võib aga plekki tuulutuvahega paigaldada, kui see peaks vajalikuks osutuda.
Re: Korstna ehitus
Puidumees kirjutas:Tere.
Laguneb igatahes ...kata millega tahes.
Puidumees
Re: Korstna ehitus
Tänu neile ,kes viitsisid vastata. Nüüd tean et, pole mõtet punase ahjutellisega korstnapitsi laduda kuna ei pea seal vastu.
Re: Korstna ehitus
Teinekord lagunevad isegi selleks ette nähtud kivid...kui satub praakpartii. Eks nende korstnapitsidega tasub olla suht hoolas ja vaadata, et mida sinna panna, muidu peab paari aasta tagant jälle tegema, nagu igapäevased juhused näitabad.
Kaunist päeva!!
