esikukatus rõdupõrand
põrandad, põrandatööd
				töömiis
Lugemata postitus Postitas töömiis »
Et siis praegu selline konstrui, et esikukatuseks/rõdupõrandaks on laagide vahel kaks kihti penot, siis liistud ning selle peale pandud veekindel vineer. Vett selline asi hetkel veel ei pea. Nüüd olekski vaja nõu, mis sinna peale edasi panna, et saaks veekindlaks ning samuti jääks see kiht viimaseks kihiks, sest kõrgust enam põrndal tõsta ei saa. On selleks turul olemas mingi hea rullmaterjal või mõni paslõõbina, mida oleks hea peale siluda sinna ning see kannataks õue tingimusi ja ning tallamist? Tänud kui keegi oskab midagi soovitada.
						Re: esikukatus rõdupõrand
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Paar cm pead vähemalt veel tõstma sest ükski hüdroisol peal tallamist küll ei talu, s.t. pead üle plaatima näiteks.
http://www.ceresit.net/ee/susteemid/hud ... ssisusteem
				töömiis
mingi sikafloor 400 pidi olema hea asi suht kirve hinnaga teda müüakse pidi olema millimieetrine kiht ja taluma kuuma külma päikest vihma.
Kas on ka nii hea asi?
SBS kinni põletada ja mingi ilmastiku kindel vaip peale? On see mõistlik idee?
