Kaablite ühendamine
Stemugram
Kaablite ühendamine
Lugemata postitus Postitas Stemugram »
Lakke tuleb 10 süvistatud lampi. Kõigile lampidele on veetud 1,5 elektrikaabel. Nüüd oleks vaja need 10 kaablit ühendada selle ühe kaabli külge mis läheb lülitini.
Kuidas neid kaableid ühendatakse?
Kas on olemas mingi spetsiaalne klemm või muu vigur mille abil saaks need juhtmed kokku ühendada?
On tänatud: 87 korda
Re: Kaablite ühendamine
Elektrik on selle ühendava asja nimi. Tõsiselt kah.
Mul on tööriistakastis 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 kohalisi Wago klemme. Kiirpilk kataloogi suurema kohtade arvuga kui 8 ei näidanud. Seega peab kahes järgus tegema.
6+8 näiteks. Ja harukarp, kuhu need puntrad sisse mahuks, peaks olema vast tiba suurem.
Siis saab veel riviklemmidega teha.
