lae aurutõke korstna ümber
nuhvik
Lugemata postitus Postitas nuhvik »
Kilet ei saa ju päris korstnal lõpetada, kuna kile on põlevmaterjal.
Kuidas on korrektne korstnaümbrust vormistada?
Kui kile kaugemal lõpetada siis kihutab niiskus tuletõkke villa sisse..
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: lae aurutõke korstna ümber
Korralik teibitud alumiiniumfoolium oleks lahendus.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
nuhvik
Alumiiniumfoolium jääkski siis nähtavale ka või läheb sinna veel miskit peale? Tulekindel kipsplaat näiteks?
mis värk on sellega, et öeldakse tulekindel kips, tulekindel montaaživaht jne. Need asjad on kõik tulekindlamad aga mitte kunagi tulekindlad.
nihvik
Lugemata postitus Postitas nihvik »
A mis siis sinna parim panna oleks?
rein113
Millega sul lagi viimisteda plaanis oli? Kipsplaadi, ka tavalise, võid rahulikult korstnani paigaldada, krohv oleks muidugi asjalikum.
Viimasel objektil oli korstna ümbrus betoonist valatud ja kile tuli selle peale ...aga kõige lihtsam on see plekist teha. Selleks sobib igasugune plekk, mis ei roosteta otseselt. Kilet loomulikult vastu korstent panna ei tohiks tegelikult.
karsumm
Lugemata postitus Postitas karsumm »
Robi, aga kuhu/kuidas ma selle betooni võiks toetada?
Korsten tuleb mul Isokern, 1- korruseline maja, fermidega.
Betooni saab toetada korstnale, vuugi Ja korstna sisse naelad...aga ise paneks küll pleki sinna, mis on 10 korda lihtsam töö.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Hetke samuti aktaalne teema - kuidas teise korruse lae ja korstna ühenduskohas aurutõke kinnitada? Korstnal on kividest krae ainult vahelaes, teise korruse laes see puudub. Kuidas kinnitan aurutõkkekile korstna juurest, et saaks aurutihe ja oleks ohutu toimiv lahendus?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mul jäi nii, ka teise korruse lagi. Krohvi all on Isokern.
on olemas ka krohvitavad teibid, näiteks selline laiem pool on võrk ja teine pool liimribaga aurutõkke teip. tellisin just.Tesconi toodang, ilmselt teistel ka analooge olemas
