Harju sein + kahtlane täide
Lugemata postitus Postitas silver89 »
Ostsin 61. aastal ehitatud paekivivundamendil Harju seintega maja ( vähemalt nii on projektis kirjas). Esialgu lõhkusin välja kuivkäimla ja seinte vahelt tuli hirmsasti tolmav must nn süsi. Arvasin, et ju oli haisupeletajaks seina pandud. Nüüd aga kui jõudsin välisseinteni avastasin selle kahtlase asjanduse ka sealt, ning põrandat ülesse kakkudes leidsin ka midagi analoogset sealt. Kuigi põranda all oli fraktsioon kuidagi suurem. Projektis kirjas, et keldri raudbetoonlael on termoliittäide.
Kuna seda kahtlast ollust põrandalt päris välja ei taha võtta (tolmab ja pole kuhugi panna), kas oleks ok kui eemaldaks vanad põrandatalad ja natuke seda täidet ning sinna peale 50 beno, kile, armatuur, 20 alupex ja 80 betooni? Väisseintesse paneks ka veel tõrvapapi riba, siis ei tohiks ju miskit juhtuda? Kahtlane materjal jääks betoonide vahele.
Seinu tahaks soojustada sees, siis ei lörtsi välisilmet. Jõudsin sinnani, et kätte sain sisemise laudise mille taga on paber ja selle taga see must asjandus. Kui sisemise laudise peale panna aurutõke ja siis tselluvill ning kips kas siis võiks selle musta materjali sinna jätta või rikun selle üritusega majal mingitsorti hingamise ära?
Parimat!
Silver
- On tänatud: 317 korda
Re: Harju sein + kahtlane täide
Põrandal võid vabalt kõik raudbetoonini välja raiuda-eemaldada ja teha uus põrand sulle meeldiva lahendusega.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Projektis on kirjas Harju sein, aga tegelikkus ei vasta sellele.
Lammuta silikaatvooder. Võta pigem väljastpoolt tolline laud maha, kisu kahtlane sisu välja. Soovitavalt asenda villaga. Lisa puitkarkassiga risti veel nii et vana ja uus karkassivahed kokku oleks vähemalt 300-400 mm. Edasi tuuletõkkeplaat, distantsliist ja sinu lemmikvooder.
On ka odavamaid poolpidusemaid lahendusi aga igaühel omad probleemid.
Nüüd aga, mis soovitate pigem villa? Mitte, et ma selle peale välja lähen, aga on ju oht, et vill kukub mingi hetk konstruktsioonis kokku. Penoga ma seda probleemi ei näe. Muidugi kui panna tselluvill, siis ei tohiks samuti sellist probleemi tekkida, aga tõenäolislet ühe toa kaupa tselluvillaga täitmine läheb ulmeliselt kalliks?
Üks võimalus on, et topid seestpoolt karkassi vahele kahtlase soojustuse asemele vahtplasti. Igal juhul olukord kehvemaks ei lähe kui ta enne oli. Parem ikka kui mitte midagi.
Läksin ikkagi pm Klavise välja pakutud esmase lahenduse peale, seda aga siis omapoolse viguriga. Eemaldan karkassi ja silikaadi vahele jäävad tollised lauad ning saan tuulutuspilu( min 25mm aga üldiselt vähemalt 35mm ), alt ja ülevalt kraabin ühel real silikaadil iga kolmanda vertikaalse vuugi puhtaks ja saan õhu ringi. Siis läheb tuuletõke ning sinna peale 200 villa, kips, 3x hüdro ja plaadid. See peaks vast saama igati reegilitepärane?!
