Minul mure järgmine. Paaki tulev vesi, ei tule mitte ettenähtud kohast vaid pressib vett paaki sulguri juurest. Ühesõnaga sealt kus ettenähtud on sealt millegipärast vett ei tule vaid sisiseb vale koha pealt. Ja sulgur lõpus ei sule korralikult. Milles võib olla probleem? Algul arvasin, et ehk katlakivi kuskil ees. Aga tegin lahti ja puhastasin ära. Esimene kord kõik toimib, aga kui ühekorra vett peale lasta, siis hakkab sama jama pihta. Ehk keegi teab lahendust?
Parimat soovides,
Aivo
Mure wc potiga
Re: Mure wc potiga
Osta uus pott!AivoK kirjutas:Tere.
Parimat soovides,
Aivo
- On tänatud: 6 korda
Re: Mure wc potiga
Lugemata postitus Postitas pold »
Vahel jääb ujuk kuskile kinni. Kui nii, siis ujuki sõrmega liigutamise peale jääb vesi seisma. Sellisel juhul painuta ujuki traati sobivamaks või vaata ise järele, kuhu taha see kinni jääb.
Kui see aga ei aidanud, siis vaheta ujuki kraan ja ujuk välja.
