Majakate tegemine
Majakate tegemine
Re: Majakate tegemine
Metallmajakaid (krohvisiine) on 3, 6 ja 10mm paksuseid.
Selle peale ei tulnudki... Kuid 2,5 m liip pole tööriist, mida õhtuti vannitoa remondi kallal nokitsejal varnast võtta oleks; ning mis veel suurem takistus, selline meetod nõuab profi käeliigutust ja hulka harjutamist. Loodi segusse surudes saab rahulikult millmeeterhaaval mõelda ja timmidaKülaline kirjutas:Mis sa sest loodist sinna segusse surud?Ülearune tõmmatakse pika ( 2 või 2,5m) liibiga majakalt ristisuunas maha ja kergelt lood peale kontrollimiseks.
alfa
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui teeks loodi serva ja serva juurest küljed suusaparafiiniga kokkuKülaline kirjutas:Aga - loodi lahti tõmmates kipub krohv sinna külge jääma. Härrased, kas on soovitusi?
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Tee millega tahes see vaader kokku, ikka imeb ennast kinni, kui märja segu peale lajatad.madis64 kirjutas:Kui teeks loodi serva ja serva juurest küljed suusaparafiiniga kokkuKülaline kirjutas:Aga - loodi lahti tõmmates kipub krohv sinna külge jääma. Härrased, kas on soovitusi?
Pealegi Madis64, mees kes tuleb õpetama kipsseina ehitama millimeetri pealt, ei oska krohviseina vaadrisse ajada ja veel teeb vaadri suusaparafiniga kokku ei ole eriti usaldusväärne...mäletamist mööda olid sina, kes hirmsasti targutas, kui eksin, siis võtan selle kõrvalepõike maha.
Mida te jebite nende majakatega, kontrolliga sein üle vaadriga, kus on 0 punkt ja kuhu palju täidet läheb, täidke sein vastavalt, ja tõmmake ülearune maha, kui 1 korraga ei oska täita, siis esimene kiht töötab juba majakana, teist kihti juba lihsam vaadrisse ajada.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Oled sa selles väites ikka täiesti kindel?Manowar kirjutas:Tee millega tahes see vaader kokku, ikka imeb ennast kinni, kui märja segu peale lajatad.
Kasulik oskus - kas sulle käib pinda, et keegi suudab?Manowar kirjutas:Pealegi Madis64, mees kes tuleb õpetama kipsseina ehitama millimeetri pealt,
Krohvida ei oska jah (ei vaadris ega kõveriti) - pole minu ala, Samuti ei oska veel vähemalt poolt tuhandet asja (kui mitte kordades enamgi)Manowar kirjutas:ei oska krohviseina vaadrisse ajada ja veel teeb vaadri suusaparafiniga kokku
Suusaparafiin oli aga esimene selline kodus leida olev aine, mis peaks metall-latile veega mittemärguva ühtlase ja natukenegi kestvama (kui mõni hetk) pinnakihi peale suutma tekitada.
Hommikul teema üle natuke järele mõeldes kasutaksin katsetamiseks pigem sellist vahendit:
- teflonsprei.jpg (51.42 KiB) Vaadatud 19546 korda
Nii kurb kui see ka pole, olen Maowari väitega päri, sest loodiga seal segu sees üles-alla hõõrudes nagu teemaalgataja arvatavasti tegi, imeb see lood ennast "vaakumisse", olgu seal peal siis parafiin või teflon.madis64 kirjutas:Oled sa selles väites ikka täiesti kindel?Manowar kirjutas:Tee millega tahes see vaader kokku, ikka imeb ennast kinni, kui märja segu peale lajatad.
Manowar
Jah, olen oma väites kindel ja pinda käib see, kui targutama, tuleb diletant, kes tegelikult asjast sittagi ei jaga, võid oma katsetusi jätkata, aga ära anna selliseid näpunäiteid, kui pole oma katsetusi edukalt lõpuni viinud.madis64 kirjutas:Oled sa selles väites ikka täiesti kindel?Manowar kirjutas:Tee millega tahes see vaader kokku, ikka imeb ennast kinni, kui märja segu peale lajatad.
Krohvida ei oska jah (ei vaadris ega kõveriti) - pole minu ala, Samuti ei oska veel vähemalt poolt tuhandet asja (kui mitte kordades enamgi)Manowar kirjutas:ei oska krohviseina vaadrisse ajada ja veel teeb vaadri suusaparafiniga kokku![]()
Pealegi see väike jutt, mis sinna seina vaadrist ESIALGU jääb ei vääri mainimist, vaader on lihsalt puhastatav ja ei ole vaja seda sinna kinni suruda, selline on minu nõuannne vs suusamääre.
53425657
Ja profid siin muudkui üksteise võidu seletavad, kuidas midagi pole võimalik teha ja asjarmastajad istugu nurgas, häbenegu ja olgu vaitKülaline kirjutas:Kui asja enamvähem käppa sai, siis polnud häda midagi seejuures.
Alati on kasulik olla ettevaatlik, kui hakatakse enesekindlalt kuulutama millegi mittevõimalikkust või mitteeksisteerimist - tegemist võib olla lihtsalt kuulutaja piiratud teadmistega.
Tegelikult võib kattekileribade kasutamise puhul olla isegi lihtsam lüüa krohvitava seina ülaserva puuliist, mille külge need ribad kinni klammerdada. Peale seguribade seinaviskamist saab need ribad siis alla lahti tõmmata ja suvalise latiga järjest sirgeks vajutada. Kiled saab siis hiljem rahulikult ja ühekorraga eemaldada.
krohvijamaaler
Lugemata postitus Postitas krohvijamaaler »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Millisest paksusest algab prussi mõõt? Kas 50x50mm saab nimetada prussiks? Krohvimaterjali materjali kulu sellise majaka paksuse korral?krohvijamaaler kirjutas:sirged prussid - jaotad seinale 1,2,3 paned teibi prusside kylgedele viskad segu alt ylesse yhtlaselt seina, paned teibiga poole krohvi sisse, yks ots nulli ja timmid loodi-lood prussi pealt, lased kuivada t6mbad prussid seinast, 40sega segu t2is vahed kiirt6mmetega natukene paksemalt kui majakad, liibiga yle t2idad kohad kus lohud t6mbad uuesti yle ja valma. Lapse amet
Kui näiteks 0- punkti ja kõige madalama koha koha vahe on ca 20mm, siis milleks on vaja prusse (arvestades prussi paksust) majakateks kui võib paigaldada metallsiini/-majakad, mida on saadaval 3, 6 ja 10mm paksuseid?
krohvijamaaler
krohvijamaaler
Ei saa aru, miks sa ennast piinad? Leian endale meelepärasem tegevus ja ära istu kogu aeg VE foorumis ja loe minu targutusi!krohvijamaaler kirjutas:tead ausalt mu su targutamisest kopp ees. ...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis puu see veel selline on? Noh kui juba täpsustamiseks läks või nii.krohvijamaaler kirjutas:Kerdapuu olgem täpsem siin.
ehitusremont@gmail.com
krohvijamaaler
krohvijamaaler
Urmas kirjutas:Ei saa aru, miks sa ennast piinad? Leian endale meelepärasem tegevus ja ära istu kogu aeg VE foorumis ja loe minu targutusi!krohvijamaaler kirjutas:tead ausalt mu su targutamisest kopp ees. ...
krohvijamaaler
siis vastus oli see või?Urmas kirjutas: Millisest paksusest algab prussi mõõt? Kas 50x50mm saab nimetada prussiks? Krohvimaterjali materjali kulu sellise majaka paksuse korral?
Väga sisukas vastus!krohvijamaaler kirjutas:tead ausalt mu su targutamisest kopp ees. ...
Jah, loomulikult väsitab 7 postitust ära, mine puhka natuke, kogu jõudukrohvijamaaler kirjutas:Ma ei joua sinusugusega toesti tommelda
Kui tagasi tuled, siis ehk märgid ära, kui sileda lae sa oskad teha - meil siin naaberfoorumi laetolerantsiteemas väike dispuut käimas, ehk oleks sinu nõust seal ka abi
tegelikult vist siiski kertopuu, mitte kardinapuu...rokikas kirjutas:Mis puu see veel selline on? Noh kui juba täpsustamiseks läks või nii.krohvijamaaler kirjutas:Kerdapuu olgem täpsem siin.
põhja-eestis väga palju kasutatav materjal, mis on kokku liimitud väga kergest spoonist. kahesõnaga - kerge ja tugev. maksab suhteliselt palju ja minu hinnangul pole tegemist eriti sirge materjaliga, puuprussist muidugi etem muidugi aga jah. põhja-eesti ehitustandardid täidab muidugi kuhjaga, pool cm pole seal ju mingi kõikumine. samas, kui lahendus toimib, siis miks mitte kasutada? kui muud moodi ei oska või ei viici, tahtsin lisada. sest ilma jahmerdamiseta saab lihtsalt kiiremini, isetegijaile ja nokitsejale sobib.
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=444&sid=3651
