Alupexi läbimõõt
Alupexi läbimõõt
Hetkel vannitoas veetorud (dush, kraanikauss) 10 mm vasest ning aegajalt tundub, et surve võiks parem olla. Plaan torud Alupexi vastu vahetada, kas peaks eelistama 16 või 20 mm?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Alupexi läbimõõt
16 on hea küll.
Oma ala meister..
toomas
On tänatud: 35 korda
Külaline kirjutas:Hetkel vannitoas veetorud (dush, kraanikauss) 10 mm vasest ning aegajalt tundub, et surve võiks parem olla. Plaan torud Alupexi vastu vahetada, kas peaks eelistama 16 või 20 mm?
Võta 16 alupeksi liide ja mõõda liite sisemõõt ära. Tulemus on, et 10 mm vask on suurem.
Toomas
toomas kirjutas: Võta 16 alupeksi liide ja mõõda liite sisemõõt ära. Tulemus on, et 10 mm vask on suurem.
Kusagilt oli tõesti meelde jäänud, et 16 mm Alupexi vastab vooluhulga poolest palju peenemale vasele. Kuid kas see tähendab, et mõistlikum oleks ikkagi 20 mm poole vaadata?
toomas
Külaline kirjutas:
Mõistlikum oleks, eriti siis kui tarbijad on järjestikku.
